Alt 29.12.2006, 14:54   #1
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Standard Öl dose - öl filter gehause
Ich habe frage, warum ist an öl filter gehause die gummi schlauch (siehe bild)
wenn motor aus alle öl aus öl dose komme züruck an ölwane, nachste start must neu öl kommen an öl dose und dannach im motor, in diese zeit motor lauft praktisch ohne öl. Ist möglich diese schlauch ausbauen?
Danke
Fugo
Dateityp: jpg dose.JPG (23,0 KB, 27x aufgerufen)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 15:03   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ist ein bekanntes Problem... endweder neues Ölfiltergehäuse oder du nimmst die Hohlschraube raus und schweißt die zu... dann musst du beim Ölwechsel allerdings das Restöl mit ner Spritze absaugen... geht aber...
Kai
Elektrik: Hat der E38 BJ2000 eine OBD-Dose? Wolverine BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2006 00:38
Filter rengier BMW 7er, Modell E38 7 21.07.2005 15:52
Winter-Anfahrhilfe aus der Dose ?? Boah ! hotrod BMW 7er, allgemein 13 15.11.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
