Alt 27.01.2003, 10:51   #1
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Standard Lenkrad quitscht !
als ich heute morgen meine Tochter zur Arbeit fuhr,ist mir aufgefallen das mein Lenkrad quitscht.
Wo kann ich nun mit etwas Spray das "Elend" beseitigen.
Ich habe Angst etwas aufzuschrauben.Nicht das mir das Airbag noch um die Ohren fliegt.
Also es quitscht ganz oben wo das Lenkrad mit der Lenksäule verbunden ist.
Ist aber kein Zwischenraum um was reinzusprühen.
Könnt ihr mir helfen?
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 12:10   #2
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Hi dodas
Das Problem hatte ich auch.
Geh da bloß nicht mit Spray ran.Da sitzen zuviele Anschlüsse,die absaufen könnten.
Nimm lieber die Lenksäulenverkleidung ab(Schraube von unten-Rest geklippst) und
fette vorsichtig den Schleifkontakt der Hupe.Ist leicht zu finden.Dann sollte das
Gequitsche weg sein.
Gruß PD750il
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 20:29   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend Dodas,
also Lenkrad ( auch mit Airbag ) abzunehmen ist ein Kinderspiel
Batterie abklemmen und zwecks Entladung aller Kondensatoren Plus und Minus einmal kurz "Kurzschließen"
Dann findest Du hinter dem Lenkrad zwei oder vier ( weiß ich nit mehr auswendig ) Inbussschrauben. Diese lösen,
dann fällt Dir der Airbag vorne fast schon etngegen... Stecker sitzt unter der unteren Lenksäulenverkleidung ( orange )
Jetzt siehst Du ne große Mutter in der Mitte vom Lenkrad... glaube ist ne 19ner oder 20er. Diese ebenfalls lösen, vorher aber Lenkradstellung mit nem Filzstift markieren !
So.. jetzt Lenkrad vorsichtig abziehen... auf Federstift der Flachbandkabelarentierung achten ( sitzt hinter dem Lenkrad )... der könnte raus fallen.
Nun.. kannste alles mal säubern.. und vorsichtig fetten... evtl die Schleifkohlen erneuern ( kosten fast nix )
Beim Zusammenbauen UNBEDINGT auf die richtige Stellung des Flachbandkabelaritierungsbolzen ( was fürn Wort ) achten, sonst bricht er ab... wenns trotzdem passiert - nicht weinen, gibts einzel für ein paar Cent
Pit
[Bearbeitet am 27.1.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 20:40   #4
dodas
ich danke euch für die aufschlußreichen Antworten.
Werde mich am Wochenende mal dran machen.
Thomas
Alt 27.01.2003, 20:48   #5
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
gleiches problemchen haben wir auch beim E38, aber erst seit er 295.000 drauf hat und meist auch nur bei kälte - aber wenn er in die werkstatt kommt werd ich das mal sagen.... wenn einer bilder von euch hat wie mans macht wär nicht schlecht
gurß christian
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 21:55   #6
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Kleiner Nachtrag bei meinem Airbag Lenkrad halten TorxSchrauben den Airbag keine Inbus.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 22:40   #7
BullPit
Hmmm... kann mich auch irren mit Imbus oder Torx, ist schon was länger her wo ichs Lenkrad ab hatte
Pit
Alt 27.01.2003, 23:34   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Bildschens..
hier ein paar Montage/Demontagebilder.
Ist eine Liste von .jpgs.
Einfach der Reihe nach anclicken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER CLICKEN
Knuffel
Knuffel
Alt 28.01.2003, 09:25   #9
Chrischan
Fahrzeug: E32 730iA R6 04/90
Hi @dodas,
auch mein Lenkrad quietschte ne zeitlang. Kam bei mir direkt nach dem Besuch der Essener Motorshow. Da ich mich aber nicht traute das Lenkrad selbst zu demontieren, wollte ich warten bis er mal wieder in die Werkstatt muß. Irgendwann hat das Quietschen aber wieder aufgehört
Hatte es gar nicht bemerkt, erst als ich diesen Thread las...
Also, wenn es dich nicht zu sehr nervt, dann warte lieber nochmal ne Woche. Vielleicht ört es bei dir ja auch wieder auf - erspart dir dann ne Menge Arbeit...
Gruß Chrischan
Chrischan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad e34/e32 christian d BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2004 19:56
beim Bremsvorgang schlägt das Lenkrad wie verrückt!!!??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2004 16:17
Lenkrad knarrt beim Verstellen - 750i 7isheaven BMW 7er, Modell E38 2 11.11.2003 15:08
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 22:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2003 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
