Alt 02.01.2007, 12:07   #1
seventhirty
Benutzerbild von seventhirty
Fahrzeug: E38 735i (99), E46 Cabrio(2002) MB S204 (2009)
Standard Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus !
Hi, habe an meinem 730i das Lenkrad gewechselt da dass alte verschlissen war, nun geht die Airbaglampe nicht mehr aus, wass kann da los sein, habt Ihr eine Ahnung?
seventhirty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 12:36   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja,
Du hattest vermutlich die Zündung nicht ganz aus.
Nun ist der Fehler mit dem Airbag im Fehlerspeicher abgelegt, und als sicherheitsrelevanter Fehler ist dieser auch erst nach Löschen des Fehlerspeichers wieder komplett weg.
Alt 02.01.2007, 12:39   #3
Und das kann nur der Haendler loeschen, es sei denn Du hast ein Geraet zum loeschen von z B Zymexx.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zymexx.de/deutsch/frames.html
Alt 02.01.2007, 12:40   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
solltest du bei abgestecktem Airbag die Zündung eingeschaltet haben, kommt der Fehler daher. Dann muß deine freundliche BMW-Werkstatt den resetten.
Solltest du das nicht gemacht haben, muß die Werkstatt auch den Reset versuchen. Klappt das nicht solltest du dich mal mit folgenden Fragen befassen:
Ist die Airbageinheit die alte oder hast du ein komplett anderes Lenkrad eingebaut ?
Falls du komplett getauscht hast:
Dein Wagen ist Baujahr 1994, von welchem Baujahr ist die Lenkrad/Airbag-Einheit, die du jetzt eingebaut hast ? Evtl. "mag" dein Airbagsteuergerät den jetzt angeschlossenen Airbag vom neuen Lenkrad nicht (weil nicht kompatibel) !
EDIT: @Erich und @RedDragon waren schneller
Rudi
Alt 02.01.2007, 13:09   #5
seventhirty
Hi, nochmal und Danke für die Tipps, werde mal Beim Freundlichen vorfahren, aber wegen der Zündung, ich hatte die Batterie abgeklemmt und die Zündung war aus. Und das Lenkrad ist auch von einem 94'er. Nach der FS Auslese werde ich mich nochmal melden.
Elektrik: AV in / out geht nach MK4 & 16:9 aufrüstung nicht mehr???!?!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2006 08:38
lüftung geht nicht mehr aus neon BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2005 14:06
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
