Alt 11.03.2015, 08:34   #1
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Standard Frage Federbestückung Schaltgerät 5HP24
Guten Morgen,
bei der Überholung von meinem 5HP24 hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Anbei habe ich Bild mit der Federbestückung vom Druckregler.
Ich bin mir bei den rot eingekreisten Federn unsicher ob die Anordnung so stimmt.
Hat jemand Bilder von seiner/einer Überholung ? Ich habe eine Federtabelle aus dem Range Forum. Die scheint allerdings genau an der Stelle Falsch zu sein.
Hier ist der Link zum Bild aus dem RR Forum. Dort gibt es auch die Federtabelle. Ich glaube da stimmt was nicht.
Ich habe alles Fotografiert beim zerlegen. Ich kann mich nicht erinner das mit Federn entgegen gesprungen sind
und ich was vertauscht habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s260.photobucket.com/user/Gea...61316098513334
Danke, Carsten
Dateityp: jpg DSC_0960.jpg (111,7 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von Carsten81 (11.03.2015 um 08:45 Uhr).
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2015, 10:54   #2
Ruf bei ZF an, geb Typ, Seriennummer und die Stuecklistennummer an, die auf Deinem 5HP24 stehn auf dem Namensschild und frag nach der Stuecklistennummer mit Zeichnung. Nur da bist Du Gewiss, dass Du korrekte Details bekommst.
Bekommt man normalerweise per email zugeschickt, wenn man freundlich anfragt.
Alt 11.03.2015, 11:29   #3
Carsten81
Danke. Habe ich mal gemacht. Mal sehen was als Antwort kommt.
Habe eben ein PDF gefunden wo die Abmessungen und Bestückung drin stehen. Musste die Werte allerding von inch in mm umrechnen.
Schaue mir das heute Abend mal zu Hause an.
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 15:52
Getriebe: Frage zum Steuerblock 5HP24 70Jimmy BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2014 22:06
Getriebe: 5hp18 Schaltgerät frage Lune BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2009 20:06
Getriebe: Schaltgerät defekt!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 3 08.07.2008 17:41
Fahrwerk: Schaltgerät Automatikgetriebe tauschen BullPit E32: Tipps & Tricks 0 29.12.2004 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
