Alt 18.04.2007, 18:24   #1
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Fehlermeldung macht mich Irre!!!
Moin Kollegen mein Baby hat sich seid laaaanger Zeit mal wieder gemeldet und Irgendwie kann da was nicht Stimmen vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Seid ein paar tagen hab ich Zeitweise die Meldung Bremsbeläge Überprüfen im Display und nun kommt auch noch die rote Anzeige mit dem ( ! ) dazu.
Die Beläge sind nicht einmal 1 Jahr drin. Beide Fühler mit Erneuert.
Die rote Lampe sagt doch Eigentlich das zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist aber auch das ist nicht der Fall.
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen?
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 18:52   #2
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
was die beläge angeht ist es nicht so ausschlaggebend wie lange du sie drin hast, sondern wie sie in der zeit beansprucht wurden. ich hatte meine beim freundlichen wechseln lassen und die haben weniger als ein jahr gehalten!! die dinger sind eh so ein "schwachpunkt" beim bimmer. der wagen ist halt sehr schwer, das kostet belag.
und die lampe hat bei mir auch geleuchtet, nachdem die bremsen gemacht wurden, war die lampe aber nach einem tag wieder aus.
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 19:25   #3
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard mhh
Naja aber Eigentlich kann diese Merldung doch nur Erscheinen Wenn die Beläge runter sind und dann der Kontakt ausgelöst wird.
Hab mit den Bremsbelägen keine 8000 km bis jetzt gefahren.
Alt 18.04.2007, 19:37   #4
einstein
immer freundlich
Benutzerbild von einstein
Fahrzeug: 730i E38 V8 / E87
Hört sich eher nach Pfusch beim Einbau bzw Verlegen der Fühlerleitung an.
Wurden die Scheiben auch erneuert ?
Wenn nein, wie lange sind die schon gelaufen ?
einstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 19:58   #5
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard hmm
Die Scheiben wurden nicht mit Erneuert weiß auch nicht wie lang die schon drauf sind.
Und Fusch glaub ich nicht dann wäre ja nicht 1 Jahr Ruhe gewesen.
Werde Morgen mal auf Verdacht beide Fühler tauschen.
Alt 18.04.2007, 21:35   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
scheiben haben nix mitm erkennen des fühlers zu tun.
der fühler schlägt an, wenn es kontakt zwischen sensor und der hülle gibt.
wenn beim freundlichen inspektion oder bremsnwechsel anliegt wird immer der querschnitt der scheiben mit überprüft.
mein schluss währe nur: freihe werkstatt + billiche beläge = zuwenich laufleistung
sersorenanzahl: einer pro achse und diagonal - hoff ich
rf
Alt 19.04.2007, 06:07   #7
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Standard Bremsen
vergiss das mit den Fühlern tauschen !! Habe die gleich schei... und das nervt richtig. Habe die Fühler auch getauscht (beide), dann war für ein Paar Tage Ruhe, da dachte ich, joo das wars.
Bei mir kommt die Meldung und verschwindet dann wieder, stellt sich dar wie wenn da ein Kackler im System wäre. Nun den, Räder runter wo die Kabel in die Karosse gehen und die auf Beschädigungen geprüft - alles i.O.
Steckverbindungen zu den Warnkontaktgebern gecheckt - schaut auch alles gut aus.
Gut ab zum Freundlichen - mit dem Elektriker gesprochen und ihm die Fehlerart und Auftreten geschildert - der meinte das sieht so aus als ob es vom Kombi direkt kommt - was tun - ja da hilft fast nur ein neues Kombi rein zu machen. Klasse hab ja auch nur das vom 4.8is X5 drin, das bekommt man ja an jeder Ecke zum Sparpreis.
Das einzige was auch noch hilft ist, nur die Zündung ein vor Start dann ca. 2 min warten dann geht die Meldung wieder weg und ich hab dann wieder ein Paar Tage ruhe.
Gut, vieleicht weiss ja einer von Euch Rat was man noch tun kann - ausser neues Kombi ??
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 19:54   #8
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard +
Ja scheint bei mir wohl auch das Kombi zu sein.
Er war nun drei Tage in der Wekstatt und alles andere kann ich nun ausschliessen.
Die Fehlermeldung kommt und geht mal mit der roten Lampe mal nur die Meldung Bremsbeläge prüfen.
Werde wohl mit Leben müssen oder ein neues Kombi besorgen. Wobei ich da keine Preisvorstellung habe.
Also Wenn noch jemand eine andere Idee hat was man tun könnte bin ich nicht böse.....
Alt 20.04.2007, 20:06   #9
modtta4455
Kostet so um die 400-500€ + Einbau, der aber leicht selbst vonstatten
geht. NUr muss es noch bie BMW codiert werden oder ?
hfh
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 15:50   #10
crew123
Fahrzeug: e 38- 740 i 6. 96
Standard ist denke ich nicht das kombi
habe bei mir letzte woche die bremsen gemacht davor wafr nie was mit bremsbeläge prüfen zu sehen ! habe steine ,scheiben und fühler auf beiden achsen getauscht als ich das auto angemacht habe nach der reperatur war die fehlermeldung da !
hab danach die alten fühler mal wieder rann gesteckt weil die waren eigentlich noch nicht kaputt ! aber nichts zu machen !
also denke nicht das euer kombi kaputt ist !
hat es jemand schon mal mit Fehler löschen versucht??????
crew123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Fuffi macht mich noch Wahnsinnig Bäder BMW 7er, Modell E32 10 27.07.2006 17:51
Elektrik: EML Leuchte macht mich Wahnsinnig Bäder BMW 7er, Modell E32 7 24.07.2006 20:17
Dieses Radio macht mich irre!!! Netjoker BMW 7er, Modell E32 16 13.07.2005 23:19
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 23:40
Mein 750i macht mich nochmal blöde Quinium BMW 7er, Modell E38 13 17.07.2003 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
