Alt 20.11.2007, 07:23   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Beitrag Fasten Seatbelts - Leuchte
Hallo Gemeinde!
Habe heute die Nachrüstung meiner Sitzheitzung abgeschlossen. Nachdem ich den Sitz von unten betrachtet hatte, hab ich gleich noch die Polsterung der Sitzfläche erneuert. Damit sich die Federn in 15 Jahren nicht wieder in das Polster schneiden habe ich gleich einen dicken Stoff untergelegt.
Zum Thema:
An meinem (neuen) Gurtschloß ("Untergurt") ist ein Schalter der geöffnet wird, wenn der Gurt im Schloß ist. Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere führt ein Kabel aus dem Amaturenbrett zu diesem Schalter.
Bisher ist das Anschnallzeichen immer beim Starten angegangen und nach ca 5 s wieder aus. Nachdem ich zufällig den richtigen Kabelbaum für den Sitz hatte habe ich auch das Gurtschloss mit angeschlossen. Allerdings hat sich an der Leucht nix geändert. Auch wenn ich nicht angeschnallt bin (dann liegt das Kabel an Masse), geht die Lampe nach 5s aus.
Hat einer von euch eine funktionierende Gurtwarnleuchte? Weiß jemand ob da noch irgendwas geändert werden muss, damit die Lampe solange brennt bis der Gurt angelegt ist?
Anbei noch ein paar Bilder..
gruß
Martin
Dateityp: jpg Vorher1.JPG (81,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bezug1.JPG (38,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bezug2.JPG (54,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bezug3.JPG (64,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bezug4.JPG (58,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vorher2.JPG (85,9 KB, 24x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 07:27   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Und Bilder...
Dateityp: jpg Heizung1.JPG (71,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung2.JPG (66,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung3.JPG (60,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung4.JPG (62,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung5.JPG (60,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung6.JPG (57,0 KB, 13x aufgerufen)
Alt 20.11.2007, 07:29   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Und Bilder....
Dateityp: jpg Heizung7.JPG (69,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung8.JPG (59,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung9.JPG (60,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung10.JPG (60,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung11.JPG (66,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heizung12.JPG (78,3 KB, 11x aufgerufen)
Alt 20.11.2007, 08:38   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Martin,
ich vermute dass das mit dem Steuergerät (vielleicht braucht man eine spezielle Länderausführung, oder es ist nur eine Programmierfrage das Steuergerätes) oder einem nicht bis zum Steuergerät geführten Kabelstrang zusammenhängt.
Bei mir war nicht mal die Birne verbaut - ich hab sie nachgerüstet, bei mir brennt die nie, noch nichtmal die 5 Sekundenanzeige und meiner ist aus 92.
Aber ich brauch die glücklicherweise nicht - ich fahre nie unangeschnallt - ohne fühle ich mich so "nackt".
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 11:43   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
@ VMartin :
Ja, Du benötigst eine Ländercodierung wo eine "Abfrage" mit integriert war (z.B: US Version). Die Ländercodierung ist im Codierstecker hinterlegt.
p.s.: .... wie DVD-Rookie schon sagte ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 16:02   #6
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi VMartin,
du schreibst du hättest das Gurtschloss an den anderen Kabelbaum angeschlossen, aber bist du sicher, dass betroffenes Kabel auch zum CheckControlModul führt?
Es muss Masse an PIN 11 anliegen um eine Meldung am Display rauszugeben!
Wegen der Lampe kann ich dir auch nicht weiterhelfen, ist leider nicht im Schaltplan verzeichnet
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 19:03   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo!
Erst mal Danke für die Tipps!
Den im Schaltplan grün markierten Bereich habe ich überprüft, das funktioniert. Das die Lampe ja garnicht im Plan ist ist mir nicht aufgefallen.
Da könnte ne Meldung im Display kommen? Da hatte ich garnicht dran gedacht. Bin ja auch nicht ohne Gurt losgefahren. Vielleicht kommt die Meldung ja erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
Ansonsten lass ich den Stecker halt drin, Die Abfrage war bis BJ89 eh nur für die Sitzheitzung... Das Birnchen hab ich auch irgendwann mal reingesteckt. Wie geschrieben, es Leuchtet halt und geht dann aus ob ich mich anschnalle oder nicht. Denn Länderkot werde ich jedenfalls nicht wegen diesem Detail ändern...
Martin
Geändert von VMartin (09.10.2009 um 18:52 Uhr).
Alt 20.11.2007, 19:15   #8
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo!
Martin
Alt 20.11.2007, 19:25   #9
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Kann durchaus sein, daß es erst ab einem gewissen Tempo eine Warnung bringt. Ist bei neueren BMWs ja auch so.
Aber um ehrlich zu sein, würde mich das eh nur nerven. Finde es schon schlimm genug, daß man in neuen Autos ständig bevormundet wird, brauche das in meinem E32 bestimmt nicht
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 20:42   #10
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo!
Ist schon nicht ganz falsch mit dem bevormunden... Aber..
zB. mein Vater schnallt sich wirklich immer an. Vor 2 wochen war e so in irgendetwas vertieft, daß er es vergessen hat. Und genau an diesem Tag, wird er 500m später an einer Stelle angehalten, wo keiner es vermutet.....
Er konnte es selbst nicht glauben, aber auf der Quittung stand es auch...
Man wird halt älter, und gegen diese Warnung hätte ich ausnahmsweise nix, denn normalerweise kommt sie nicht, und wenn doch, dann mit recht...
Martin
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 21:36
edc-leuchte welttorwart BMW 7er, Modell E32 5 03.12.2005 18:09
Reserve Leuchte Tenchu BMW 7er, Modell E32 9 15.12.2003 08:05
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
