Alt 25.09.2004, 20:32   #1
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard Platinen nach Löten reinigen?!?
Hallo Leute,
bin gerade aus einem anderen Artikel auf folgende Frage aufmerksam geworden:
Beim Nachlöten unserer allseits bekannten kalten Lötstellen verwenden wir doch normales Lötzinn von der Rolle, das in der Seele Flußmittel hat.
Nun schreibt jemand aus dem Thema "Verzinnen", das Flußmittel müsse danach entfernt werden, da dieses stark säurehaltig sei !!
Was empfiehlt Ihr? Hat schon mal jemand das verbliebene Flußmittel von der Platine entfernt und - wenn ja - wie und womit?
Dachte immer, das verdampft, habe aber nach dem Verlöten auch noch so eine goldgelbe Substanz um die Lötstelle...
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2004, 02:28   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Peter !
Für so kleine Lötarbeiten wie einen Pin
an einer Platine gibt es sogenanntes
'Radiolot', das ist mit säurefreiem
Flußmittel gefüllter Lötdraht.
Da muß nichts gereinigt werden.
Bei großen zu verzinnenden Flächen
mit Lötstangen, bei denen das Flußmittel
mit dem Pinsel oder ähnlich aufgetragen wird,
wird anschließend einfach mit Wasser abgewaschen.
Danach natürlich gründlich trocken
und die nicht verzinnten Blechpartien
mit Rostschutz behandeln.
Gruß Manu
Alt 26.09.2004, 03:49   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Peter
Hi!
Manu hat schon recht mit dem "Radiolot"
Es enthält als Flussmittel Kolophonium.
Und ist eine Blei/Zinn/Kupfer-Legierung.
Dieses ist NICHT säurehaltig und muss/sollte nicht entfernt werden.
Es schützt sogar die Lötstellen vor Feuchtigkeit.
Verwendet aber jemand "Klempnerlot",resp.Stangenzinn mit Lötfett,
hat er genau das Problem.
Die Säure dient der Reinigung der Lötstellen,damit das Material besser Zinn
annimmt......
Sie verdunstet aber nicht rückstandsfrei.
Damit kannst Du Deine verzinkten Dachrinnen verlöten...
Das Kupfer der Leiterbahnen fühlt sich danach veranlasst,das zu suchen,
was der Volksmund "das Weite" nennt...
Soll heißen : Es oxidiert rapide und löst sich "in Staub auf"..
Knuffel
Alt 28.09.2004, 23:30   #4
7erfan-ffm
Standard Thanks
Hallo Knuffel, hallo Manu,
vielen Dank für Eure Infos. Habt Ihr recht, beruhigt mich doch sehr.
Besten Dank !
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 16:32
Stellt hier einer noch die 1 Com Platinen her? Patrick P. BMW 7er, allgemein 0 28.12.2003 22:30
Klimakondensator ( Kühler ) löten frankreich BMW 7er, Modell E32 5 13.04.2003 21:46
Instrumentenkombi / Elektronik / Kondesatoren selber löten Johnstruck E32: Tipps & Tricks 4 15.01.2003 01:53
Reinigen der Sessel zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2002 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
