Alt 08.02.2007, 11:35   #1
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Standard Getriebe 5 HP 24
Hallo Gemeinde.
Kann es sein, daß das Getriebe beim "zarten" Anfahren in D, im 2ten Gang ist ?
Es hört sich beim Einparken berauf an, als wenn ein Anfänger mit zu viel Gas die Kupplung schleifen läßt!
Wenn ich vorher in S schalte, habe ich das Problem nicht.
Mein W116 hatte ein 4 Ganggetriebe und fuhr auch im 2ten Gang an. Außer ich schaltete vorher in Stufe 1.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 11:43   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Ja,
startet im Normalbetrieb im 2. Gang.
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 11:56   #3
Schaltjahr
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde dann auch bei Anhängerbetrieb zum Anfahren in den S-Modus schalten.
MfG. Schaltjahr
Alt 08.02.2007, 12:19   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
darum beschleunigt der wag aus dem stand so sch....?? ist das bei vollgas auch so..? und auf s in dem fall anders?
Alt 08.02.2007, 12:28   #5
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Vollgas im Stand (also voll durchtreten)-->> kurze Pause und dann Start im 1. Gang.
Gruß Frank
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 12:39   #6
huskimarc
wie kurz pause nochmals vom gas oder schaltet er dann autom in 1. runter?? (hab noch nie genau drauf geschaut, finde ihn halt einfach etwas lamm.. da die leistung untenraus für ein 4,4liter ja nicht wirklich berauschend ist und eben leider zulang übersetzt...)
Alt 08.02.2007, 13:08   #7
Suedschwede
Nein, natürlich nicht vom Gas runter. Das Getriebe legt eine kurze Gedenkminute beim runterschalten ein. Wenn Du aber jeden Ampelstart gewinnen möchtest, ist Stellung "S" einfacher und etwas schneller.
Frank
Alt 08.02.2007, 13:25   #8
huskimarc
ok, mal testen, aber aus dem alter bin ich zum glück raus das ich an jeder ampel ein blitzstart machen muss ;-)
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 20:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 10:37
Getriebe bastard Suche... 0 16.08.2006 22:43
V8 Getriebe-Öl DAD BMW 7er, Modell E32 11 04.04.2005 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
