Alt 23.05.2003, 09:26   #1
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Standard Startproblem
habe ein kleines Problem:
Kalt startet mein 735iA erst, wenn ich den Anlasser ca. 5 sec betätige
und läuft noch kurz unrund, bis er dann einwandfrei läuft.
Dann stelle ich den Motor ab, egal wie lange er gelaufen ist oder
wie warm er ist. Wird der Motor dann kurz darauf gestartet, springt er
gut an. Wird länger gewartet, hat er wieder Startprobleme,
Klartext: je länger er aus ist umso schlechter springt er an.
Ich habe schon mit der Suchfunktion einiges gefunden,
bin mir aber immer noch nicht sicher was es ist,
tippe auf tropfende Einspritzventile, hierzu hat mir
Erich ein Rückschlagventil in direkter Nähe der Einspritzventile
empfohlen.
Außerdem habe ich noch einen Tip gefunden bzgl. eines
Rückschlagventils an der Benzinpumpe, aber das
soll ja nur bei Warmstartproblemen Abhilfe schaffen.
Dann wird in einem englischen Forum bei Kaltstartproblemen
auf den Benzindruckregler verwiesen?
Wollte mein Problem wie Ihr seht durch Suchfunktion lösen,
doch jetzt bin ich völlig verwirrt.
Was würdet Ihr diagnostizieren?
Danke und Grüße
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
