Alt 30.11.2013, 16:17   #1
Elektrochrominnenspiegel Einbau Umbau
Benutzerbild von gandalf
gandalf
U2U Geheimhalter
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
gandalf gandalf ist offline 30.11.2013, 16:17
Bewertung: (0 votes - average)
Einbau bzw. Umbau Innenspiegel auf Elektrochrom bei Infrarotfernbedienung
Vorraussetzung:
-Kabelanschluss 10 adrig mit Stecker am Innenspiegel
-Elektrochrominnenspiegel mit Infarotfernbedienung, da kann einfach der alte Spiegel entfernt werden und der neue Angeschlossen werden oder mit Funkfernbedienung da müssen wir noch umbauen.
-Elektrochrominnenspiegel mit Funkfernbedienung, da müssen wir umbauen auf Infrarotfernbedienung
-Innenspiegel mit Abblendfunktion manuell mit Infrarotfernbedienung
-wichtig beim Kauf der Innenspiegel die Modelle müssen vom Gehäuse inkl. Drehknopf gleich sein. Der Elektrochromspiegel hat vorne rechts im Spiegel einen schwarzen Punkt und hinten rechts eine Linse. Ob der Spiegel aus einem E31 E32 E34 E36 ist, ist schnuppe.
Umbau Elektrochrominnenspiegel mit Funkfernbedienung auf Infrarotfernbedienung
-Innenspiegel leicht nach rechts drehen und ab ist er, Vorsicht Scheibe kann reißen wenn mit Gewalt
-Infrarotinnenspiegel und Elektrochromspiegel an den 3 Schrauben öffnen und den restlichen Rahmen abhebeln
-im Infrarotinnenspiegel alle Schrauben entfernen und Infraroteinheit inkl. Platine nach abziehen vom Drehknopf entfernen
-Elektrochromspiegel auch alle Schrauben entfernen, Funkeinheit inkl. Antenne entfernen und nach abziehen vom Drehknopf die Infraroteinheit anschrauben danach den Rest auch wieder anschrauben und fertig
-Eletrochrominnenspiegel jetzt mit Infraroteinheit ca. 45 Grad schräg an der Scheibe ansetzten und mittels leichten Drehen aufsetzen
-danach muß die Fernbedienung neu angelernt werden, je nachdem von welchem Modell die Infraroteinheit ist kann sich die Belegung der Infrarotfernbedienung ändern
Anbei Bilder vom Ausbau der Infraroteinheit und der Ausbau einer Funkeinheit.
Natürlich keine Gewähr und wenn noch Fragen oder Änderungen gewünscht bitte per u2u nachfragen.
Anbei noch einen link mit einigen zusätzlichen Tipps
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nachr...gel-22887.html
Dateityp: jpg Elektrochrominnenspiegel.jpg (45,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Infrarotinnenspiegel.jpg (17,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Infrarot 1.jpg (99,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Infrarot 2.jpg (98,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Infrarot 3.jpg (100,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Infrarot 4.jpg (103,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Elektrochrom 1.jpg (96,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Elektrochrom 2.jpg (99,0 KB, 26x aufgerufen)
Hits: 2731
Mit Zitat antworten
E38-Teile: Innenausstattung. Wenn möglich mit Umbau / Einbau. nerko Suche... 2 04.09.2013 09:18
Anleitung - Einbau / Umbau Hochglanzleisten johnwayne27 E38: Tipps & Tricks 12 29.08.2010 13:43
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 11:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 21:14
Elektrik: Umbau der HI-FI und Navi Einbau greg38 BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2006 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
