Alt 27.01.2003, 12:16   #1
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Standard Elektrik - Lima lädt nicht
Meine alte Lichtmaschine ist kaputt... Erzeugte keinen Ladestrom mehr. Also vom ausschlächter eine "neue" geholt und eingebaut (hoffe niemandem, dass er diese $"§&& Arbeit jemals an nem M70 machen muss) und sie funktioniert. Vorerst, denn nach 10 minuten ging wieder die Ladekontrolleuchte an (mit der kaputten Lima hat die Ladekontrolle nie geleuchtet) Ic kann irgendwie nicht glauben und will es auch nicht wahr haben, dass die neue LiMa schon wieder kaputt ist... gibts da vielleicht irgend ein Relays oder sonstwas, dass die LiMa von der Fahrzeugelektrik trennt und defekt sein könnte ? Hab langsam kein Bock mehr... ständig is irgendwas im eimer.....
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 13:40   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Lichtmaschine laedt nicht
Hallo HB750i !
Hast Du nach den Kohlen geschaut ?
Die in der Lichtmaschine, nicht die in Deiner Brieftasche
Lichtmaschinen kann man beim Bosch-Dienst ueberpruefen lassen.
Gruss Manu
Alt 27.01.2003, 13:44   #3
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Warum Lima wechseln ???
Du hättest doch nur den Lima-Regler erneuern müssen, hätte Zeit, Geld und Ärger gespart.....
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2003, 15:20   #4
IMANUEL
Standard Lichtmaschinen Regler austauschen
Hallo Knetepappi !
Mit dem Regler hast Du schon recht, weil es das auch oft ist.
Habe ich auch mal gemacht, war aber doch vergebens, weil die Wicklung kaputt war.
Deswegen der Hinweis mit dem pruefen lassen.
Ich hab es bei einem Bekannten machen lassen, der so eine Maschine hat.
Der hatte keinen Grund mir eine kaputte Wicklung vorzutaeuschen um mir hinterher was zu verkaufen !
Gruss Manu
Alt 27.01.2003, 17:41   #5
HB750i
die alte war ja defakto im "§%"$. Anker gebrochen - wer kommt jetzt dann aber auf die idee, dass die neue schon wieder hin ist.... Scheisse ! *Verzeihung*
Alt 27.01.2003, 18:48   #6
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Unwahrscheinlich aber denkbar, das die Gebrauchte auch defekt ist.
Hast Du die Kontakte richtig angezogen ?
Viel Spaß bei dem Wechseln, jetzt hast Du ja Übung. Ist beim V8 auch bescheuert gelöst-Oelfiltergehäuse mus raus und Kühler auch- da versteh einer die Welt, so wie es im T*S steht geht es nie und nimmer.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LiMa reperatur seba BMW 7er, Modell E32 6 22.03.2009 11:55
Wie lange fährt ein 730er mit defekter Lima?? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2003 18:58
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 18:01
Dumme Frage: Woran LIMA Typ im Auto erkennen? cwalter BMW 7er, Modell E32 21 10.11.2002 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
