Alt 23.12.2006, 19:31   #1
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Standard Zierleisten hintere Türe
Hat sich jemand schonmal mit den Chrom-Zierleisten die an der C-Säule über der Türe befestigt sind beschäftigt? Bei meinen sieht es so aus als wäre der Gummi an div. stellen gerissen. Jetzt meine Frage an den jenigen die schon mal diese Leisten abmontiert hatten: Sind die Gummis an den leisten befestigt oder kann man die Gummis einzeln wechseln ohne neue Leisten kaufen zu müssen? Will nämlich nicht die Leisten abmontieren nicht das ich etwas kaputt mache!
Dateityp: jpg zierleiste.jpg (185,5 KB, 711x aufgerufen)
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 19:41   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Leisten sind nur eingeclipst, evtl. brauchst Du dann neue Clips.
Die Gummileiste ist leider nicht einzeln erhältlich, und die kompletten neuen Leisten sind leider sehr teuer (weiss nicht mehr genau was sie kosten, ich hab was von über 50 € pro Stück im Kopf.
Alt 23.12.2006, 20:04   #3
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Ich glaub das ist auch ne allgemeine E38 Schwachstelle.
Sehe nur sehr wenige 7er älter als 1998, die da noch kein gebrochenes Gummi haben.
Meine sind erstaunlicherweise noch ganz heile...aber man sieht schon die anfänglichen Risse... Also das Ganze kommt bei mir auch in 1-2Jahren...
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 20:33   #4
ab1966
ich habe Shadowline und habe pro Seite 78 Euro bezahlt .... Ich denke mal das die Chromvariante nicht günstiger sein wird.... Die Gummis waren bei mir auch eingerissen....
Ende
Alt 23.12.2006, 20:44   #5
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
da bildet sich auch öfter rost unter den leisten und gummis
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 21:46   #6
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Ich war am Donnerstag genau wegen diesem Thema beim Freundlichen.
In meiner grenzenlosen Naivität habe ich mir gedacht, man könne den Gummi
einzeln bestellen. Musste dann aber feststellen, daß es diese Gummis nur
komplett mit der Zierleiste (hinterer Teil bis ungefähr zur Hälfte der oberen
Türkante) gibt und sie 90,- € pro Seite kosten sollen. Habe auch die
Chromvariante.
Schöne Grüße
Andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 21:50   #7
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Habe die leisten runter,gummi komplett weggeschnitten und wieder leisten ohne gummi hin.Funktioniert genauso...Neue sind doch auch bald wieder hin,ist ja nur ein ganz dünnes gummizeug.
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 18:05   #8
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Danke erstmal für eure Antworten ist schon traurig das die soviel kosten....
Haben die nicht eine Funktion?!
Alt 25.12.2006, 18:19   #9
uzunca
Unten drunter sind die ablauflöcher für schiebedach denke ich,die werden dadurch verdeckt.Ohne die gummies ist seitlich auch nicht schmutziger als früher.Nur wenn ganz schief hinschaust siehst jetzt die ablaufschlitze,beim abmachen habe die klipse ruiniert,neue hätten auch nichts gebracht, da die nippel an der leiste hinüber waren.Habe daher an paar punkten wo auf blech komme bei offener türe mit silicon batzen drunter,leiste angdrückt,türe vorsichtig zugemacht,eventuell noch etwas ausgerichtet,und ab nächsten tag sind die bombig fest.....
Alt 26.12.2006, 11:48   #10
marc730
Genießer
Benutzerbild von marc730
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Bei mir das gleiche Problem, hab auch die Klipse ruiniert. Habe die Klipse einfach mit 2-Komponenten-Kleber wieder verklebt.
Wenn wir schon bei den Leisten sind: Meine (auch nur die hinteren zwei) sind stark ausgeblichen, habe schon Chrom-Pflege von Sonax probiert, damit gehts nicht ganz weg. Außerdem bleichen die sofort wieder aus. Hat jemand ein geeignetes Mittel gefunden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ]
Geändert von marc730 (27.12.2006 um 21:29 Uhr).
marc730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türe gogi2 BMW 7er, Modell E38 8 26.12.2005 17:41
Hintere Türe Dome BMW 7er, Modell E32 11 11.01.2003 13:26
Türe eingefroren! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2003 14:59
Innenverkleidung hintere Türe abbauen ? uwe38 BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2002 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
