Alt 01.06.2003, 21:47   #1
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Standard VA Tiefer? (Jetzt mit Bildern)
Moinsen!
Frage an die Tieferlegungs-Experten:
Möchte den Dicken nun doch vorne von den "Stelzen" schubsen und dachte dabei an die Tieferlegungsfedern von AP (40mm, nur VA) in Verbindung mit den Serien-Dämpfern (nur für die Optik - Fahrverhalten soll "gemütlich" bleiben) und Bereifung 225/60 R 15 (Original BMW Alufelgen Rundspeiche vom E39) bzw. im Winter 205/65 R15 (auf Stahl). Geht das problemlos bzw. welche "Nebenarbeiten" sind zum Federntausch erforderlich (Bördeln / Federwegbegrenzer)?
rocky
[Bearbeitet am 7.6.2003 um 18:32 von rocky]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 21:52   #2
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi Rocky
die kannst du problemlos verbauen mit Seriendämpfern,falls sie noch nicht zu alt sind und nicht mehr die besten.
Bördeln musst du nur wenn du merh als 8,5x17 vorne montieren wolltest-
Ansonsten eine beliebt Lösung auch hier im Forum.
Gruß Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 22:58   #3
Pimp Daddy
Bei Felgen vom E39 brauchst du ausserdem Zentrierringe, da die Nabe ein paar mm zu groß ist, bzw. deine zu klein.
MFG
Pimp
Alt 02.06.2003, 02:41   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Original geschrieben von rocky
Moinsen!
rocky
hallo @rocky ...
paralel zu deiner anfrage,laeuft auch ein anderer thread Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst du hier ...
in der tat brauchst du,wenn du felgen von einem E39 nimmst adapterplatten - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die bekommst du hier
Original geschrieben von rocky Geht das problemlos bzw. welche "Nebenarbeiten" sind zum Federntausch erforderlich (Bördeln / Federwegbegrenzer)?
zu der frage,klare antwort - nein,es sind keine weiteren umbauarbeiten notwendig ...
gruss @freak ...
Alt 02.06.2003, 10:29   #5
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Standard VA Tiefer
Hallo Jungs !!!
Ist es möglich nur die VA tiefer zulegen ??? Ich dachte immer man muß beide Achsen tieferlegen...
Was sagt da der Tüv dazu ? Hat jemand schon Erfahrungen gemacht ???
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 10:56   #6
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:41 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 15:46   #7
rocky
Moinsen!
Danke für die Antworten, mir ist geholfen!!
Zentrierringe brauche ich nicht mehr weil Felgen schon von Anfang an drauf (natürlich mit den besagten Ringen). Weil ja nun sonst keine Arbeiten notwendig sind wirds demnächst den "Stelzen" vorne an den Kragen gehen - poste dann mal Bilder wenns soweit ist.
rocky
[Bearbeitet am 2.6.2003 um 16:48 von rocky]
Alt 07.06.2003, 17:31   #8
rocky
Moinsen!
Neue Federn sind drin, (ap, 40mm, nur VA), alles ohne Probs. Hier wie angekündigt die Bilder:
rocky
Alt 07.06.2003, 18:23   #9
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
mensch, die tieferlegung gefällt mir prima!
dezent, nicht übertrieben.....
Klasse, überhaupt ein schöner wagen, nicht verbastelt, so gefällt er mir.
Weiter so!
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2003, 18:24   #10
seba
Schlüpferstürmer
ach, entschuldige, wie sieht es denn mit dem fahrverhalten aus???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
