| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.01.2007, 20:25 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
				 telefon eingebaut
 Hallo gemeinde, ich habe folgendes problem. Ich habe heut mein autotelefon von Motorola eingebaut und seit dem geht mein Autoradio nicht mehr mit zündungsplus aus oder wenn dann nur ewig verzögert. Ich habe plus an das ganz normale zündungsplus angeklemmt und masse an die karosserie, wenn ich aber das tele wieder abklemme geht das radio auch mit der zündung wieder aus. Ach und ich glaub alles was an das zündungsplus geklemmt ist geht genau wie das radio nicht aus, wenn ich aber das radio am knopf ausschalte ( wernn zündung aus) dann geht der rest wie das navi zb auch aus. Also was könnte das sein???????????.
 Habe ein Blaupunkt md70 im auto ( falls es wichtig ist)
				__________________Wieder auferstanden.
 e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
		|  20.01.2007, 20:51 | #2 |
	| † August 2007
 Hi bmwfreak88
Hast du vom Tel. nur Plus und Minus angeschlossen, oder auch andere Drähte???? Normal ist das nicht, ausser das Tel. speist mit seiner Batterie das Radio weiter  . Erzähl mal mehr was und wie du das angeschlossen hast!
Gruß Reinhard |
		|  20.01.2007, 21:23 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also beim telefon nur plus minus u dann das mute kabel. mehr nicht, habe schon mehrere telefone angeschlossen, da ist mir sowas nie passsiert bin völlig ratlos. Ich hatte das telefon vorher auch in meinem e34 da funktionierte es.
 Ach das mute kabel vom telefon ist an das blau was vom radio kommt angeschlossen.
				 Geändert von bmwfreak88 (21.01.2007 um 09:30 Uhr).
						Grund: was vergessen
		|  21.01.2007, 18:33 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, war noch mal kucken also wenn die zündung an ist  das radio auch und ich drücke dann kurz auf den aus knopf des radios damit es in den standby geht,( also nur noch so ne art demo an ) dann geht es mit der zündung aus und wieder an, aber an dann halt nur in den standbybetrieb. |
		|  23.01.2007, 13:16 | #5 |
	| † August 2007
 Hi bmwfreak88Das Radio hat sicher ISO-Stecker dran!! Da es unterschiedliche Kabelfarben gibt, habe ich den Stecker aufgezeichnet! Bin mir aber bei Mute nicht ganz sicher, aber der solle unten sein!
 Da das Kabel blau meist der Anschluss für die el. Antenne und Verstärker ist, kann das Radio nicht ausschalten, weil du über das Tel. wieder Plus einspeist, das Mut schaltet bei Tel auf Masse, erst wenn ein Anruf kommt, schaltet das Radio aus!
 Gruß Reinhard
		|  23.01.2007, 17:13 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hatte ich mir schon fast gedacht, das es wegen dem blauen kabel ist werde es heut abend mal umklemmen.
 danke dir nochmal.
 Mfg
		|  26.01.2007, 19:41 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hat sich ein bischen verschoben, hab es jetz umgeklemmt und nu ist wieder alles wie es sein soll. Es war das blaue kabel welches falsch war. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
