Alt 23.04.2008, 20:35   #1
eddstone
Fahrzeug: E32 750iL / MB W211
Ausrufezeichen Wer kann helfen, Drosselklappe öffnet nur ein kleines stück?!?
ich brauch mal ein wenig hilfe ... ich habe einen 735i aus 1990 gekauft,
dem auf last mindestens 100PS fehlen!
der grund war schnell gefunden, die drosselklappe(elektronische ausführung) öffnet auch bei vollgas nur maximal 30grad ... aber die suche nach der ursache ist bis jetzt erfolglos geblieben! Luftmengenmesser wurde getauscht ohne ergebnis, das selbe gilt für den stellmotor (ohne gehäuse) für die drosselklappe! die klappe ansich ist leicht beweglich und weißt keine schäden auf...
wer kennt das problem oder kann mir einen weiteren tip geben wo ich suchen soll?
kann das gaspedalpotenziometer defekt sein ohne das die EML angeht?
danke im voraus für die hilfe...!
eddstone
eddstone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 20:52   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
beim V12 isses so, daß die Drosselklappen erst voll öffnen wenn das Geschwindigkeitssignal anliegt. im stand öffnent die DK dann auch nur ein kleines Stück.
keine Ahnung ob es beim M30 auch so gemacht wurde...
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 20:56   #3
735i der 3.
Fahrender
Benutzerbild von 735i der 3.
Fahrzeug: 735iA Bj.5/91;EZ 5/93 K,E,A;SL 320 R129 Rechtslenker Bj.94; Audi A6 2,5 TDI Avant Quattro ;Kawasaki GPZ 1000RX
Beitrag Eml
Moin,
Hast Du mal nachgesehen ob die EML-Leuchte für zwei Sekunden
angeht, wenn Du die Zündung anmachst?
Das muß sie nämlich, sonst läuft der Motor nur im Notlauf.
Wenn ja, dann den Drosselklappenstellmotor zerlegen und reinigen.
Und wenn Du viel Zeit hast, benutze mal die Suchfunktion.
Unter EML, Drosselklappe und Kombiinstrument steht sehr viel zu diesem
Thema.
Und sonst Frag halt noch mal.
Gruß Ulf
735i der 3. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 23:17   #4
Derlaeuft im Notprogramm.
Geht die EML Leuchte an fuer 2-3 Sekunden wenn Du den Schluessel auf Zuendung setzt?
Wenn nicht, Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Und geht sie dann wieder aus? Wenn nicht, Drosselklappe komplett demontieren und saeubern, Info auf meiner Seite unter throttling valve cleaning oder so.
wer kann helfen...? roberts BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2007 22:02
Karosserie: Kofferraumdeckel öffnet nur ein paar cm baur BMW 7er, Modell E38 9 08.12.2006 12:21
Innenraum: Schiebedach fährt nur ein stück auf 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 6 17.07.2005 17:55
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
Kann wer helfen? krischi-box BMW 7er, Modell E32 12 12.12.2003 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
