Alt 28.01.2007, 21:44   #1
winston
Standard Werkstatt in berlin für meinen Fuffi?
gibt es in Berlin jemanden, der sich besonders gut mit dem alten Fuffi (allerdings ein E31) auskennt?
Habe nach dem Kaltstart ein Problem mit dem Motor.
Die Drehzahl fällt ein bis zweimal in den Drehzahlkeller um sich dann bei ca. 500 U/Min einzupendeln. Ist meiner Meinung nach für einen kalten Motor zu wenig.
Heute habe ich bemerkt, dass bei kaltem Motor aus den linken Endrohren deutlich mehr Abgase kamen, so als wenn nur eine Bank läuft.
Der Motor läuft im warmen Zustand sehr gut, hat richtig Kraft und einen ruhigen Leerlauf.
Daher such ich jemanden in Berlin der sich mit der Materie auskennt.
Kupplung müsste auch gewechselt werden, ist ein 6Gang-Schalter.
Gruß Fabian
winston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 05:35   #2
mit einem E31 bist Du hier besser aufgehoben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.clube31.de/
Ansätze zur Fehleranalyse beim 750i/iL E32 und auch beim E31 850
Motorprobleme wie Leerlaufschwankungen/keine Leistung:
- 1. -
Um die Fehlersuche zu vereinfachen sollte man je nach Möglichkeit den Fehlerspeicher
auslesen/auslesen lassen. Im Fehlerprotokoll kann man recht häuft Fehlerursachen wie defekte
Lambdasonden etc. finden. Sollte man da nichts finden kann es schon umfangreicher werden.
- 2. -
Wichtig ist, das beim starten des Wagens kurz die EML-Leuchte (Elektronische
Motorleistungsregelung) aufleuchtet. Diese Leuchte dient dem EML-Steuergerät als Vorwiderstand.
Kurzinfo zur EML:
Der 750er besitzt ein umfassendes Motor-Management – die Motronic. Die ist sowohl für die
Einspritzung wie auch für die Zündung zuständig. Dabei nutzt sie für beide Teile dieselben Geber,
wie z.B. den Drehzahl- (Impuls-)geber vorn hinter der Keilriemenscheibe, den Geber für
Zylinder-Erkennung im Zündkabel des 6. Zylinders, den Drosselklappenschalter, den Temperaturgeber
und andere. Von der Funktion her ist die Motronic eine normale Transistorzündung geblieben – mit
dem kleinen aber feinen Unterschied, dass sie die Zündverstellung elektronisch berechnet und
ausführt.
Cockpit reparieren:
Sollte im Cockpit keine EML-Funktion erkennbar sein, so ist das Cockpit auszubauen. Wenn man ein
Lenkrad mit einem Airbag hat dann muss die Batterie vor dem Ausbau des Cockpits abgeklemmt
werden! Je nachdem was für ein Lenkrad im Wagen verbaut ist, ist dieses zu entfernen um dann an
das eigentliche Cockpit zu gelangen. Dieses ist mit 2 kleinen Schrauben (oben) befestigt und kann
nach dem lösen ganz einfach nach vorne gezogen werden. 4 Stecker sind an der Rückseite zu lösen.
Dann das Kombiinstrument ausbauen und aufklappen. Jetzt muss die Verbindung von den beiden
kleinen EML-Lämpchen zur Platine aufgelöst werden. Das geht recht einfach mit einem scharfen
Messer! Es darf keine Verbindung mehr vom Sockel dieser Leuchten zur Platine bestehen. Dann nimmt
man 2 isolierte Litzeleitungen und verbindet die beiden Kontakte der EML-Lämpchen mit der
Rückseite des Cockpits. Hier kommt eine Leitung auf den Pin 17 am weißen Stecker und Pin 12 am
gelben Stecker! Die beiden Leitungen sollten dann mit ein paar Punkten Heißkleber fixiert werden!
Fertig!
- 3. -
Wenn die EML funktioniert dann ist zu prüfen ob im Cockpit die Anzeige der eingelegten Fahrstufe
funktioniert. Hier muss immer ein Buchstabe/Zahl angezeigt werden! Alles andere kann das
Steuergerät vom Getriebe nicht eindeutig erkennen! Sollte die Anzeige nicht funktionieren so
sollte man zum einen die Kontakte vom Automatikhebel selber reinigen. Manchmal muss auch der Zug
vom Wählhebel wieder neu eingestellt werden!
- 4. -
Optische Überprüfung der Ansaugbereiche - hier ist eine Dose Startpilot sehr oft hilfreich. Man
sprüht den Bereich am und um den Faltenbalg ein - wenn sich die Drehzahl ändert dann ist hier
etwas nicht richtig Dicht! (Nicht in den Luftfilterkasten selber sprühen!)
- 5. -
Sollte sich bislang nichts finden lassen, dann empfiehlt es sich jeweils mal eine Zylinderbank
laufen zu lassen! Dazu einfach jeweils den Stecker einer Drosselklappe lösen (kann auch im
Betrieb erfolgen)! Sollte sich eine Bank sehr negativ verhalten, so kann man nun den Fehler auf
eine einzelne Seite einschränken! Die Drosselklappen sind jeweils gegenübergesetzt zur
entsprechenden Zylinderbank!
- 6. -
Wenn bisher nichts gefunden worden ist - sprich beide Seiten gleich laufen dann sollte man den
Bereich der Sonden weiter anschauen! Wenn man die Stecker abzieht und der Wagen dann merklich
runder läuft dann wird eine bzw. beide Sonden zu tauchen sein, oder ein Stecker (Kabel) dahin ist
nicht mehr in Ordnung. Manchmal sind die Benzinleitungen undicht und es läuft etwas Benzin auf
die Sonden ... das ist dann oft das Ende der Sonden!
Alt 29.01.2007, 06:38   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
wenn es eine Werkstatt sein soll dann kannst du ja mal hier hinfahren. Ich war da mal vor 2 Jahren. Die haben sich schon seit längerem auf BMW spezialisiert, machen sonst viele Umbauten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.streiberundbeetz.de/home.html
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schrauber oder Werkstatt Nähe Berlin ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2007 22:42
Telefon für meinen Fuffi didi001 BMW 7er, Modell E32 2 30.09.2006 11:59
Suche freie Werkstatt für E65 Berlin u. Umgebung TrapperTomBox BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 31.01.2006 09:50
Ich schon wieder mit n'em Fuffi aus Berlin Qman eBay, mobile und Co 3 06.11.2004 20:56
werkstatt raum berlin black BMW 7er, Modell E38 8 13.05.2003 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
