| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.12.2002, 19:36 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730IA V8
				 motorgeräusche 730i v8
 hi habe plötzlich motorgeräusche im stand.das er nur auf 7 zylindern läuft wußte ich schon länger,
 aber als ich ihn eben gestartet habe hörte er sich ganz merkwürdig an,wie gesagt nur im leerlauf.
 das geräusch hört sich etwa so an (klock,klock,klock)und lief ganz unsauber.als ich  ihn ausgemacht und neu gestartet habe war
 es erstmal wieder weg.nach der fahrt beim abstellen hörte er sich wieder komisch an(leichtes klakkern),
 wer kann helfen?
		|  24.12.2002, 21:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
 Also da mir vor 10 Tagen die Steuerkette gerissen ist, würde ich dringend den Kettenspanner und die Kette tauschen. Sonst könnte das auch auf eine lose Oelpumpe deuten standart Fehler bei den ersten V8. Erfahrungsbericht der Motorrevision folgt die Tage.
 Ralph
		|  24.12.2002, 21:36 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730IA V8
 danke für den tip, wie hat das denn bei dir angefangen mit den geräuschen? |
		|  24.12.2002, 22:16 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Beim Starten hat man etwas länger die Hydrostößel gehört. und dann im Leerlauf wenn er kalt war klick klick klick aus der Richtung des Klimakompressors. Ob das aber die Steuerkette war, kann ich erst sagen, wenn das Geräusch nach der Motorrevision weg ist.Gruß
 Ralph
		|  24.12.2002, 23:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730IA V8
 würd mich freuen wenn du mir nochmal antworten würdest wenn du mehr weißt.bin eben nochmal ne kleine runde gefahren da hab ich nix mehr gehört.
 ich vermute das es an den zündspulen liegt,wenn die zweite zündspule auch ausfällt und
 der motor sich anfängt zu schütteln, das dürch den unrunden motorlauf die geräusche entstehen.
 hattest du auch schonmal ne zündspule kaputt?
		|  24.12.2002, 23:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Eine Zündspule
Leider ein Standartfehler bei den V8 hatte bis jetzt 3 neue bei 182.000 Km.
Fehler läßt sich aber bei BMW mit DIS auslesen. Kann nichts bis 30€ kosten- das Auslesen.
Bei mir bis jetzt nichts. Habe heute als Weihnachtsüberraschung Rechnung von BMW bekommen.
Abschleppen 15 Km Null € Leihwagen 4 Tage mit 600km 43€ war mehr als positiv überrascht.
Tja wollen mich wohl als Kunden behalten wo ich jetzt für ca 1500€ Teile für meinen Motor brauche.
Ralph |
		|  25.12.2002, 15:05 | #7 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 motorgeräusche
 frag mal den meister in der hauptniederlassung grafenberger allee mit dem italienischen namen. der junge hat nicht nur ahnung sondern auch wissen. bei dem weisst du nach 2 min. was sache ist-gruss jürgen
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
