Alt 18.02.2007, 22:11   #1
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standard Lampentest Checkcontrol
Hallo zusammen,
seit gestern hab ich das SLN (Nummernschild) dran und natürlich wie erwartet die CC-Meldung Kennz. Bel defekt... :-(
Vorher hatte ich LED-Kennzeichenbeleuchtung Marke Eigenbau (pro Seite 5 weiße LEDs mit je einem Vorwiderstand - parallel) Da gabs keine Fehlermeldung.
Möchte jedoch nicht die LEDs parallel zum SLN betreiben. Daher die Frage, weiß jemans welchen Widerstand die CC kalt, bzw. warm erwartet um keine Fehler anzuzeigen ??
Der von 3M beigefügte Widerstand hat 62 Ohm und würde das Problem sicher lösen, aber der verbrät halt dann alles in Wärme (bei ca. 220 mA) und wird sehr warm, habs scho probiert.
Hat vielleicht jemand ne elegantere Lösung um den Fehler abzustellen ??
Danke
Markus
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 23:31   #2
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Lösung1: Widerstand 100 Ohm 5W -> keine meldung, keine warme
Lösung2: LKW lampe 24V/10W (parallel) -> keine meldung, keine warme
Geändert von drm (18.02.2007 um 23:36 Uhr).
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 17:01   #3
eddi79
Danke für den Tipp - hab zur Zeit (versuchsweise) die mitgelieferten 62 Ohm (7W) drin - die werden aber ziemliche heiß.
Das mit der LKW-Lampe klingt gut ;-)
Aber wieso soll ein 100 Ohm R nicht warm werden ? Da fließne ja immerhin 120 - 140 mA --> ca. 1,7 Watt und das in Wärme ...
Aber 100 Ohm wären auf alle Fälle schon mal besser...
BC / Checkcontrol freischalten VauAcht BMW 7er, Modell E38 35 05.03.2009 10:49
Elektrik: Checkcontrol Öltemperaturanzeige 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2008 23:16
Bremsen: Bremsbeläge Checkcontrol dreadyllama BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2006 11:44
Elektrik: CheckControl Saba BMW 7er, Modell E32 7 14.09.2005 23:29
Checkcontrol macht was es will KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2004 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
