Alt 18.02.2007, 17:54   #1
huckide
Fahrzeug: E32-740i(08.93)
Standard Türkontaktschalter
Hilfe
Mein 740 E32 Bordcomputer erzählt mir ständig das die Fahrertür auf ist obwohl sie zu ist(sonst wäre ich schon rausgefallen).Auch die Innenbeleuchtung geht wärend der Fahrt ständig an und aus.Alarmanlage spinnt auch rum.Nachdem ich die Suche nach einem Türkontaktschalter aufgegeben habe benötige ich nun Eure Hilfe.Wo find ich den Schalter der das Innenlicht schaltet? Ausserdem suche ich noch des Relais für die Servotronik.Einer sagt es sitzt unter der Rücksitzbank der nächste erzählt es ist hinter dem Lautsprecher im Fahrerfussraum.Wer hat recht?Baujahr meines Dicken ist 1993.
Vielen Dank für Eure Hilfe.Ingo aus Dortmund
huckide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 17:57   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Der Türkontaktschalter ist an dem Bolzen der B-Säule...bei mir jedenfalls.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 18.02.2007, 18:20   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von huckide Beitrag anzeigen
Hilfe
bist du dir sicher das es die Fahrertür ist... bei mir steht im BC wenn denn dann "Tür offen" aber nicht welche... der Türkontakt sitzt im Verriegelungsbolzen an der B-Säule... wenn du von oben in den Spalt guckst siehst du eine kleine Nase vorstehen ...das ist er...
Und zu der Servotronik... das Steuergerät sitzt vorne im Fussraum.. gehen zwei gelbe Stecker von ab...
Kai
Alt 18.02.2007, 18:54   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi huckide
Alle 4 Türen haben den Schalter also auch die beiden hinteren kontrolieren!
Servotronic-Steuergerät ist hinter dem linken Lautsprecher!
Gruß Reinhard
Alt 21.02.2007, 21:29   #5
huckide
Standard Re.Türkontaktschalter
Hallo Freunde
Auf Grund eurer Tipps habe ich den Türkontaktschalter gefunden.Aber trotz einstellerei der Türfalle geht wärend der Fahrt ab und zu die Innenbeleuchtung an.Vermutung liegt nahe das der Schalter ne Macke hat.Ist ja richtig lustig wenn man die Türfalle abschraubt und das Gegenblech in die B-Säule fällt.Da ist der Nachmittag gerettet.Nächstes Mal bin ich schlauer.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.Ingo
Alt 21.02.2007, 21:37   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Freunde
Hallo Ingo!
Bei mir ging mal wahrlos das innenlich an und aus, weil ich Wassereinbruch im rechten Rücklicht hatte, ja nach Kurvenlage Licht an oder aus, wenn ganz voll dann Licht daueran...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 22.02.2007, 08:56   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hallo Freunde
Wie bekommt man das Gegenblech in einem solchen Falle eigentlich wieder raus bzw. nach oben?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 07:23   #8
Mit einem Magnet mit eleastischem Griff. Gibt es z B bei Westfalia Werkzeug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www3.westfalia.de/shops/techn...daec2bc1155dbf
So aehnlich, nur mit flexiblem Teil
Karosserie: Türkontaktschalter.... Swordy BMW 7er, Modell E38 26 21.01.2006 04:47
Karosserie: Wo finde ich im Edeka den Türkontaktschalter ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2004 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
