Alt 30.04.2010, 03:24   #1
Standard Wenn das Gaspedal schlackert...Lagerbuchsen tauschen!
dann rate ich dringendst zum Tausch der 2 Lagerbuchsen
#32 Lagerbuchse 35211158290 $1.52
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Fusshebel/Bremslichtschalter
sind gleich an vielen BMW Modellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Teileverwendung
Hab die gestern mal ausgetauscht bzw was noch uebrig davon war. Die Buchse rechts wo das Gaspedal ist existierte ueberhaupt nicht mehr, und die Links hing nur noch halb da.
Dann haben wir sofort mal bei den Wagen von 2 weiteren Schrauberkollegen nachgeschaut, bei allen das gleiche, Buschen ausgeschlagen, Risse, oder nicht mehr da.
Meine Gaspedal hing praktisch nur noch auf der halb eingerissenen linken Busche und an der unteren Befestigung des Gaspedals.
Nach der Reparatur ein komplett neues Gasgefuehl.
Geändert von Erich (06.05.2010 um 03:42 Uhr).
Alt 06.05.2010, 21:24   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Neues Gaspedal kommt um 25€ beim freundlichen, noch zwei Pedalgummis dazu - sieht aus wie neu, ist neu
Was hat die 32 auf dem gezeigten Bild mit dem gaspedal zutun? Oder verstehe ich da etwas falsch?
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 22:50   #3
gut aufgepasst, Cheffe, war falsches Bild, ich glaub es war
06 Lagerbuchse D=12,2MM 2 35411154172 $0.52
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Gasbetätigung/Pedalwertgeber
hatte die Teile aus unserer Ersatzteilkiste genommen und erst spaeter nachgeschaut nach der Nummer im Ersatzteilkatalog.
Alt 10.05.2010, 12:13   #4
Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒAƒNƒZƒ‹ƒxƒAƒŠƒ“ƒOƒuƒbƒVƒ…‚ÌŒðŠ·
Alt 10.05.2010, 12:55   #5
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Hilft das auch bei folgendem Problem:
Kickdown geht los, obwohl ich noch nicht über den Druckpunkt drüber bin
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 13:17   #6
muss man sich mal ansehen. Bei mir war das Ding auf einer Seite komplett weg und nur noch die linke Buchse war befestigt/drin, der Rest schlackerte, aber natuerlich ist das Pedal selber auch noch am Boden befestigt.
Ausbau Verkleidung Instrumententafel unten Fahrerseite
Diese Anleitung ist gültig für Fahrzeuge mit Klimaautomatik. Bei Fahrzeugen mit Heizungsregelung sind vor Entnahme der Verkleidung zusätzlich noch 1 Stecker sowie 1 Unterdruckschlauch von der Verkleidung zu lösen.
benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz Schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Ausbauzeit: 5 Minuten
Beginnen wir mit der Schraube rechts vom Lenkrad (Kreuzschraube)
Danach die Schraube von der Fußraumverkleidung rechts lösen (Kreuzschraube) und die Verkleidung entnehmen.
Die Beiden Befestigungspins lösen durch drehen um 90 Grad (Schlitzschraubendreher)
Jetzt die einzelne Kreuzschraube lösen neben dem Gong.
Jetzt das Handschuhfach Fahrerseite öffnen. Dieses ist an einem Fangband befestigt, welches wiederum hinten am Handschuhfach eingeklipst ist (Wiederhaken). Diesen Wiederhaken mit dem Schraubendreher oder einem anderen kurzen Gegenstand eindrücken und Das Fangband vom Handschuhfach abziehen.
Jetzt die Verkleidung leicht nach unten ziehen. Achtung, sie ist zusätzlich noch leicht hinter die untere Lenksäulenverkleidung gesteckt, also bitte vorsichtig arbeiten um nicht die Lenksäulenverkleidung abzureissen.
Nun noch den Gong von seinen beiden (drei bei PDC, siehe Bild) Steckern “befreien”, dann die Verkleidung komplett entnehmen.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Verkleidung Abdeckung Fahrerseite Instrumententafel unten
Alt 16.10.2014, 15:48   #7
harrry
beim US-Model ist in die Verkleidung eine Stahlplatte eingearbeitet :-)
Ich habe ja nun den ein oder anderen BMW :-) - aber mir ist hinsichtlich eines wackelnden Gaspedals noch nix aufgefallen.
Nur, daß es beim 525tds und beim 316i manchmal quietscht.
Was mir aber aufgefallen ist beim 750:
Wenn ich beim E23 auch die Bremse getreten habe (Motor aus), konnte ich sanft 10-15 Mal die Bremse treten, danach wurde es deutlich härter.
Beim 750 merke ich immer einen kleinen Widerstand, nach 10-15 mal wird es ein wenig härter, merkt man aber deutlich weniger als beim E23.
Gleiches beim Rollen. Nur merke ich da die deutliche Bremskraftunterstützung bei den 10-15 Bremsungen, danach habe ich keine Unterstützung mehr und muß deutlich fester treten. Oder hat der BKV eine Macke?
Die Buchsen schaue ich mir an - grrr, wieder diese sch... Fußraumverkleidung demontieren.
Wenn ich die Buchsen
35211158290
und
35411119016
bestelle, hat da noch jemand Interesse?
Grüße,
harrry.
Alt 19.10.2014, 22:39   #8
harrry
Ich habe den 750 heute noch mal gefahren.
Gefahren, Motor aus.
Bremspedal voll durchgetreten. Man spürt und hört eine Art Anschlag, kann aber ein wenig weiter treten. Nach ca. 12-15 Mal kommt dieser "Anschlag" immer weiter heraus.
Hält man dann das Bremspedal getreten und startet den Motor, wandert der "Anschlag" langsam weiter hinein.
Die Buchsen sind bereits bestellt.
Kennt jemand dieses Bild?
Grüße,
harrry.
Muss beim tds der Visko runter, wenn ich den Kühler tauschen will? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2009 19:24
Lenkung: Suche verstärkte Lagerbuchsen Stinger BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2008 19:37
Fahrwerk: Vorderachse Schlackert bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 8 02.03.2007 08:46
Lenkung: Lenkrad schlackert tzmm BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2006 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
