Alt 29.01.2007, 12:13   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Gasfrage, Demontage Gasleitungen
ich will demnäxt die Ventildeckeldichtungen wechseln. Dazu müssen die Schläuche darüber entfernt werden.
Entweicht dann das komplette LPG auch aus dem Tank oder gibts da was zum abstellen oder ne Rückschlagklappe?
Wenn es so ist, was wäre zu beachten beim Zusammenbau oder tankt man einfach nach und los gehts?
Alt 29.01.2007, 13:34   #2
TomS
Hoher Priester
Nachtrag:
Kerzenwechsel bietet sich ja da an. NGK BKR6EIX-LPG wäre die richtige?
Alt 29.01.2007, 13:50   #3
Siudemka
oo==()()==oo
Benutzerbild von Siudemka
Fahrzeug: 728iA Prins,320ic(E30)
An dem Gastank musste ein Ventil geben, der zu gedreht werden kann.
Dann das Baby auf Gas laufen lassen bis die Leitungen lehr sind (die Anlage auf Benzin umschalten will). Nach dem die Arbeiten gemacht worden sind , das Ventil am Gastank wieder aufdrehen , nach kurze Zeit baut sich der Druck in Leitungen wieder auf.
Bei mir hat es so ohne Probleme geklappt.
Siudemka
Siudemka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 17:27   #4
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Zitat von Siudemka Beitrag anzeigen
Siudemka
Jup war bei mir genauso, hatte schon des öfteren mal druck abgelassen. (Filter wechsel, Verdampfer sauber machen etc)
Ich habe die normalen NGK BKR6EK (?) drin und wechsel diese ca alle 15-20tkm. Hatte mit den Kerzen noch nie probleme und werde die auch weiterhin fahren.
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 14:21   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Wie ist Deiner denn mit den BKR6EQUP gelaufen? Gut? Dann gibt es keinen Grund zu wechseln. Die NGK BKR6EIX-LPG sind prohibitiv teuer. Und selbst NGK schreibt in seiner Broschüre zu den EIX-LPG Kerzen sinngemäß: wenn das Auto mit Platinum-Kerzen (das ist z.B. die BKR6EQUP) läuft , gibt es keinen Grund im Gasbetrieb auf die EIX-LPG zu wechseln. Oder hast Du andere Erkenntnisse?
Greets
RS744
Alt 29.01.2007, 16:22   #6
TomS
Hoher Priester
Ich hab die Kerzen noch gar nicht gewechselt u kein Plan was da drin ist. letzte Inspektion 2 war in 06/06
Dann werd ich mal schaun ob sich soetwas am Gastank findet. Dankööö
Alt 29.01.2007, 19:13   #7
RS744
Der X5 4.4 von 2001 dürfte auch die BKR6EQUP drin haben. Und da die 100tkm halten, kannst Du mal eine rausschrauben und ansehen - und danach für die kommenden > 70tkm drinlassen. Bei der Insp. II sollten die gewechselt worden sein, ist ja dann erst kurz her.
Wenn Du kein Absperrdrehrad am Tank finden solltest - auch bei Deiner Tartarinini-Anlage (schöner Name ) sollte ein Gasabsperrventil am Verdampfer auffindbar sein. Und das sperrt eh den Bereich ab da automatisch im Stand zu.
Greets
RS744
Alt 15.02.2007, 10:41   #8
TomS
Hoher Priester
So sahen die Kerzen NGK BKR6EQUP nach jetzt ~20tkm aus:
Gesicht is ok aber wo zum Geier sind die Elektroden!
Hab auf Empfehlung des Gas-Experten dort jetzt Bosch Platin FGR 7 DQP drin.
Dateityp: jpg kerze.jpg (74,2 KB, 69x aufgerufen)
Alt 29.01.2007, 14:12   #9
RS744
Aus dem Tank entweicht sowieso nix. Und sonst:
Schon mal die Suchfunktion probiert ?
und das da gefunden -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...zen+gewechselt
Insbesondere #15 und #18.
Noch Fragen offen danach? Dann her damit.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (29.01.2007 um 14:23 Uhr).
Demontage Kotflügel Patrick BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2014 19:29
Demontage Bordmonitor daywalker740i BMW 7er, Modell E38 10 19.12.2006 09:30
Fahrwerk: Lenkführungshebel - Demontage?? aha-cars BMW 7er, Modell E32 1 18.06.2006 13:02
Stossfänger Demontage termi BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2006 16:59
Tonnenlager Demontage Rudi123 BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
