09.02.2007, 15:59
ASC schaltet nicht mehr ab
bei unserem 740 gibt es mit dem ASC+T Probleme.
Fahre heute morgen mit ihm zur arbeit und fahre aus der Straße raus, das ASC fängt an ganz normal zu regeln die Anzeige blinkt dann hört sie auf zu blinken gibt aber die Motorleistung nicht mehr frei ich konnte dann mit durchgetretenen Pedal gerade mal auf 80KM/h beschleunigen.
Natürlich erstmal rechts ran Auto aus und neu gestartet nun war die Leistung sofort wieder da, das ganze hatte ich beim nächsten regeln vom ASC sofort wieder also wieder ran, danach hab ich halt das ASC abgeschaltet.
Was ist da los?
flerchen
09.02.2007, 18:44
Hi Reinhard,
hab eben den Blinktest gemacht bloß da blinkt nix sie Leuchtet.
Zündung aus, Bremspedal und ASC Knopf gedrückt, Zündung auf die zweite Position, Bremspedal sowie den ASC Knopf losgelassen!
flerchen
09.02.2007, 21:26
† August 2007
Hi flerchen
Könnte es sein, dass dein Bremslichtschalter einen in der Waffel hat?? der zweite Kontakt geht ans ABS, was auch das ASC Steuergerät ist!
Gruß Reinhard
09.02.2007, 22:59
Du sag mal, der Tempomat schaltet auch nicht immer ab, wenn man ihn durch betätigen der Bremse ausschaltet, er hält dann die Gasstellung bei und dann kann man ihn auch nicht mit dem Hebel ausschalten.
Es gibt dann nur noch die möglich keit schnell auf N zu schalten anhalten und Haube auf um den Gashebel am Motor per Hand zurück zu drücken.
Ich hab schon einen anderen Tempomat Stellmotor hier liegen da ich dachte das der ne Macke hat, aber der Bremslichtschalter würde die Geschichte ja auch erklären.
Wobei ich bis Dato immer davon ausgegangen bin das das ASC nicht mit dem Bremslichtschalter zusammen hängt, übrigens regelt das ABS und die Bremslichter leuchten auch.
flerchen
10.02.2007, 11:54
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Bei der Erklärung gehe ich davon aus, dass, wenn Du EML hast (was ich mal annehme), der Drosselklappenmotor einen weg hat - wenn Du einen Gaszug hast, solltest Du mal dessen Leichtgängigkeit/Rückzugmechanismus überprüfen!
Das kann nämlich auch das Problem sein, denn
- die Erklärung ASC+T ist dann gegeben, weil das Auto ständig versucht, zu beschleunigen
- die Erklärung Tempomat ist dann gegeben, weil zwar das Steuergerät abschaltet, nicht aber die Drosselklappenstellung verändert wird
- die Erklärung "auf N schalten" deutet darauf hin, weil es nicht sein kann, dass der Motor im Leerlauf höhere Drehzahlen dreht - außer die Drosselklappenstellung hakt
Zur weiteren Diagnose braucht man aber die Information EML oder eben nicht!
Gruß Norbert
