Alt 25.08.2003, 08:07   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard müde Steptronic
Hallo zusammen,
bin gerade aus dem Urlaub zurück gekommen und habe außer einer klemmenden hinteren Mittelarmlehne, die sich vielleicht höchstens mit Gewalt wieder hochklappen lässt (wie wird die wieder eingehängt??) keine große Probleme gehabt.
Normalerweise fahre ich auf der Autobahn materialschonend, das heißt ich benutze sehr selten den kickdown, da der Wagen eigentlich auch so genügend Durchzug hat.
Diesmal genervt durch einige Staus, wollte ich anschließend ein bisschen Zeit aufholen und habe öfter den kickdown speziell am Berg benutzt, dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Fahre ich z.B. 140 km/h bei einer Drehzahl von ca. 3000 U/min und trete auf den kickdown, geht die Drehzahl immer höher, bis dann nach ca. 2 Sekunden die Steptronic endlich überlegt hat welchen Gang sie einlegen soll und das geschieht dann mit einem harten Schaltruck, der Zweifel aufkommen lässt in einem Luxusschlitten zu sitzen.
Übrigens in der Stadt ist die Steptronic bei kickdown Einsatz nicht so müde und auch der Schaltruck ist normal.
So nun habe ich genug geschrieben und wollte von Euch wissen ob ihr das auch habt, wenn ja, hat jemand Erfahrung mit einem Software Update, mein 740i ist Bj. 01/1997.
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 09:39   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Original geschrieben von Marantzpaul
Hallo zusammen,
tja, das kann daher kommen, das irgendjmd. zu fest gedrückt hat und sie nun kaputt ist. oder, der skisack wurde ausgehängt.
Gruß Dieter
was soll er den sonst machen??? wenn du einen kickdown machsts muss er doch runterschalten.. und das dich die kraft des V8 dann hinterpresst ist ganz normal - ist ja kein kleinwagen
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 10:50   #3
zappi
Hai!
Das mit der höher werdenden Drehzahl ist nicht normal. Fühlt es sich so an, als ob eine Kupplung durchrutschen würde? Normalerweise dreht er einfach nur kurz und schnell hoch und hat dann bei passender Drehzahl sofort wieder Kraftschluß. Man wird dann natürlich recht plötzlich härter in den SItz gedrückt, aber ein richtiges Rucken sollte eigentlich nicht sein...
Grüße!
Alt 25.08.2003, 12:02   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Fahre ich z.B. 140 km/h bei einer Drehzahl von ca. 3000 U/min und trete auf den kickdown, geht die Drehzahl immer höher, bis dann nach ca. 2 Sekunden die Steptronic endlich überlegt hat welchen Gang sie einlegen soll und das geschieht dann mit einem harten Schaltruck, der Zweifel aufkommen lässt ...
Schaltet die Automatik dann 'runter oder 'rauf? Den Ruck beim plötzlichen Runterschalten macht meiner (02/97) auch. Allerdings passiert das sofort - ohne dass sich im vorherigen Gang erst die Drehzahl erhöht.
Eventuell bringt eine Getriebeölwechsel mit Tausch des Filtersiebs etwas. Werde ich demnächst mal probieren, da ohnehin bald ein Werkstattbesuch mit Ölwechsel ansteht.
Franz
(Murphy)
Alt 25.08.2003, 12:35   #5
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
diese Problem hatte ich bei meiner alten Steptronic auch. Das Schaltteil war kaputt und dann die Automatik. Das halbe Getriebe schwamm schon aufgelöst im Öl. Er hat dann auch immer höhergedreht ohne dass der Wagen merklich schneller wurde. Dann geschaltet so dass ich bald im Auto umhergeflogen wäre...
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2003, 12:37   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was ist das "Schaltteil"? Ist das Getriebe dadurch gekillt worden?
Franz
Alt 25.08.2003, 13:28   #7
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Original geschrieben von Zaphod
Hai!
Grüße!
Ja, es fühlt sich so an, als ob eine Kupplung durchrutschen würde, und dann urplötzlich mit einem Schlag wieder greifen würde.
Gruß Dieter
Alt 25.08.2003, 13:37   #8
zappi
Hai!
Normalerweise kommt nach diesem "durchrutschen"ein "BOOONNNNGGGG- Getriebenotprogramm"....
Passiert das immer, oder hauptsächlich wenn das Getriebe heiß ist? (Bei heißem Wetter oder/und längerer Highspeedfahrt)? Bei mit passierte genau das, nur halt kam noch das Getriebenotprogramm dazu. Nach einem Getriebeölwechsel samt Filter war es aber weg, ich weiß jetzt halt nicht,ob es am Öl/Filterwechsel direkt lag, oder das Ding einfach nur eine falsche Ölmenge drinhatte.
Grüße!
(oh, er kommt ja auch aus Frankfurt - nächsten Samstag Stammtisch gefällig?)
Alt 25.08.2003, 15:11   #9
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hai!
Grüße!
also das mit dem heißen Wetter stimmt, da macht er mehr Probleme, aber die Meldung Getriebenotprogramm hatte ich bisher noch nie.
Alt 26.08.2003, 08:44   #10
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Kann es sein, dass sich die AGS augrund der ewig langen Opa-Fahrt darauf eingestellt hat?
Vielleicht einfach mal reset-ten? Wie geht das eigentlich? Batterier kurz ab, oder?
Gruß, Möhre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
