Alt 16.02.2007, 16:02   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Lenkrad ausbauen, was beachten ?
will morgen bei meinem 91er E32 das originale Lenkrad ( ohne Airbag) gegen mein neu erworbenes Holz/Lederlenkrad wechseln.
Es handelt sich um das Lenkrad mit jeweils 1 Hupenknopf pro Speiche ( also 4 insgesamt) .
Da der Wagen in meinem Winterquartier steht, was etwas von meinem Wohnort entfernt ist, wollte ich mal kurz anklingeln, ob eventl. was beim Ausbau zu beachten ist.
Nicht das ich dann beim Bimmer stehe und merke, daß ich etwas an Werkzeug vergessen habe.
Normalerweise müßte die Schraube bzw. Mutter unter dem BMW Zeichen am Lenkrad versteckt sein, oder liege ich falsch ??
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 16:21   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ansa
Da gibt es 2 verschiedene grössen der Lenkstange, Da musst du zuerst schauen ob das Lenkrad auf deine Welle passt. Man erkannt das auch wie es angeschraubt ist, einmal ist eine Mutter (22) drin und einmal eine Schraube (müsste 17)!
Gruß Reinhard
Alt 16.02.2007, 20:20   #3
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
Beitrag
hi ansa,
nur ne anmerkung die mutter ist unter dem bmw-zeichen
mach dir ne markierung drauf sonst lenkrad schief
und beim aus und-einbau den zündschlüssel im schloss auf stellung 1 stellen sonst kriegst du das lenkrad ne ab
mfg hafti
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 23:17   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hier nochmal ein link, es geht zwar um ein quietschendes lenkrad,der
abbau ist aber ganz gut beschrieben.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...steering-wheel
hier nochmal ein bild, du musst etwas runter scrollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
Geändert von peter becker (16.02.2007 um 23:23 Uhr).
Alt 18.02.2007, 11:39   #5
ANSA
So, Lenkrad ist drin, war ganz easy einzubauen, dank Eurer Tipps. Das mit der Zündung hätte ich nicht gewußt !!!
Dank nochmal an alle !!!!
Innenraum: Lenkrad ausbauen Darius BMW 7er, Modell E38 9 14.04.2016 18:12
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 10:57
Lenkung: Lenkrad ausbauen - Was ist zu beachten? keylargo BMW 7er, Modell E32 1 10.10.2005 10:48
Was beachten? jörgB BMW 7er, Modell E32 5 08.08.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
