Alt 01.03.2007, 16:05   #1
masterm
Fahrzeug: 524td
Standard 87er E32 kein Außenspiegel Beifahrerseite
hallo,
wir haben seit neuestem einen 87er e32 730i.
komischerweise hat dieser auf der beifahrerseite keinen außenspiegel. wie kann es sein?
kann man den nachträglich aufrüsten? passen alle e32 außenspiegel die bei ebay angeboten werden? auf was muss ich achten?
DANKE IM VORAUS FÜR EURE ANTWORTEN!
masterm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 16:44   #2
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
ich vermute mal das der einfach von irgend jemandem abgeschraubt wurde..
fuer welche farbe brauchst du denn einen spiegel ? hab noch einige da.
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 17:34   #3
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
bei den ersten baujahren der 730er, war der rechte Außenspiegel aufpreispflichtig.
Das er serie wurde kam erst später.........
Sowie auch die ersten noch ohne Kat geordert werden konnten.
Die E32 Spiegel Sollten alle passen.
Auch die hintern Kopfstützen waren nicht von anfang an Serie.
gruß bob
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 17:49   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi masterm
Les das bitte durch und ergänze dein Profil, es steht auch drin wie man das macht!: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
Einen Spiegel kannst du nachrüsten, aber mach die Türpappe ab ob auch der Stecker für den Spiegel vorhanden ist! Es gibt 2 Arten von Spiegeln, wenn du Memorysitze drin hättest was ich kaum glaube, dann brauchst du den Spiegel mit 2 Motoren, du braucht aber nur den mit einem Motor!
Die Stecker sind bei Memorx 10polig, bei einfach 5 polig mit Spiegelheizung!
Gruß Reinhard
Außenspiegel E32 in Delphingrau-Metallic Double"O"seven Suche... 0 06.10.2005 21:00
aaahh, Automatik defekt, wer hat evt. eines ? 735 E32 87er chocko BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2004 00:41
Suche für 87er E32 Serien-750i-Felgen ggf. mit guter Bereifung: Jost Suche... 3 11.11.2004 16:38
Suche Türschloss Beifahrerseite E32 - 735 BJ 89 - ERLEDIGT dennis Suche... 1 12.04.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
