Alt 12.02.2003, 04:31   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard Aufklärung in Sachen Reifengrösse ...
Da ich schon in dem einen und anderen Thread was diesbezüglich gelesen habe, wollte ich Mal Info bezüglich Reifen- und Felgengrösse geben.
Solange man die Vorschriften beachtet, hat ein Reifen mit 16 Zoll Alufelge genau den selben Durchmesser und Radumfang wie einer mit einer 19 Zoll Felge !
Natürlich hat man ein kleines bisschen Spielraum, aber im Grunde genommen ist das nur eine optische Täuschung !
Kennt Ihr die beiden Bilder von einem weissen Hasen in einem schwarzen Zylinder-Hut ?
Beide Hasen sind exakt gleich gross auf beiden Bildern.
Der eine Hut ist grösser, der andere kleiner.
Durch die optische Täuschung die dadurch hervorgerufen wird, erscheint der Hase im grossen Hut kleiner und der im kleinen Hut grösser als der andere.
Das mit dem gleichbleibenden Reifenumfang ist ja auch verständlich...
grösserer Reifen ... Probleme mit dem Radkasten und Tacho
kleinerer... Auto wird tiefergelegt, Tacho
Da der Reifengummi schwarz ist und durch den schwarzen Hintergrund im Radkasten keinen hohen Kontrast bietet, stechen die Alufelgen hervor und lassen das ganze Rad grösser wirken.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 05:36   #2
Standard hier kannst du rechnen und ein paar plastische
Beispiele damit hinterlegen. Viele lange threads und Diskussionen haben nun ein Ende.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm
Alt 12.02.2003, 13:17   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@Bluebrain:
Ich weis zwar nicht genau, was Du wissen willst, aber wenn Du Dir das Bild mal an siehst wirst Du erkennen,
wie es möglich ist, den gleichen Abrollumfang = Durchmesser des Reifens zu bekommen bei.
Wobei die rechte Seite mit "weniger Felge" die Felge viel stärker "wirkt".
... ähnlich dem Tieferlegen.
Um so weniger der Reifen zu sehen ist ums so wichtiger wird er optisch.
Signatur:
Reifengrösse beim E38 bei 18Zoll? DD BMW 7er, Modell E38 4 17.05.2004 17:27
DAS nenne ich verchromt. Endlich mal keine halben Sachen... John McClane Autos allgemein 19 04.05.2004 05:57
Aufklärung über Tacho-Manipulation Matze BMW 7er, Modell E38 51 05.01.2004 14:59
@DD Was machst du für Sachen? Stüssi BMW 7er, Modell E32 27 17.08.2002 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
