Alt 06.03.2007, 19:03   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Obere Querlenker hinten
Hallo!
Habe heute Reifen umstecken lassen in meiner Werkstatt und da wurde festgestellt das beide obere Querlenker hinten ausgeschlagen sind.
Kostenvoranschlag:
150€ pro Lenker also 300€ und
150€ Arbeitslohn!
Summe also: 450€!!
Kann das hinkommen?
Einige von euch haben das um einiges billiger gemacht. Bin am überlegen das ganze bei Autohaus Cuntz zu beziehen und dann einbauen zu lassen.
Laut Werkstatt soll ich die beiden unbedingt in den nächsten 3000km machen lassen.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß und Danke
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 19:05   #2
Lapachon
BMW Power
Wenn ich mich nicht täusche hat er mir das Teil gezeigt hinten.
Bild laut TIS im Anhang.
Wenn es das richtige is, wäre ich dankbar wenn mir eine die Teilenummer einstellen könnte.
Dateityp: jpg Unbenannt-1 Kopie.jpg (98,1 KB, 145x aufgerufen)
Alt 06.03.2007, 19:15   #3
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Hallo Lapachon,
ein hinterer Querlenker kostet so um die 100 Euro im Zubehör (habe welche von Bilstein *glaube ich* genommen). Ich schau da nochmal auf die Rechnung.
Du kannst das mit etwas Geschick auf jeden Fall selber machen. Brauchst nur eine Hebebühne dafür. Der Rest ist nur geschraubt. Habe ich vor Weihnachten gerade bei mir gemacht. Ist wirklich ein Kinderspiel.
Was auf jeden Fall wichtig ist: Danach Spur vermessen lassen, sonst fahren sich die Reifen ganz schnell falsch ab.
Markus
P.S.: Bei Fragen gern U2U.
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 20:10   #4
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Lapachon,
Preis kommt beim Freundlichen hin.
Mit Achsvermessung hab ich über 600 bezahlt.Die kostete alleine schon knapp
150 Eier.
Im Zubehör sind die Teile wesentlich billiger.Vielleicht hast du jemanden der sie einbauen kann.
Mit den neuen Querlenkern läuft der Bimmer wie auf Schienen!!
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 20:14   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Lapachon,
Teil ist auf der Zeichnung richtig gezeigt.
Reparatur habe ich mit Wagenheber durchgeführt.
Originalquerlenker, Bundmutter, Bundschraube, Mutter inkl. Märchensteuer, abzüglich 10% Rabatt beim Freundlichen 164,50 €
Anschließend, weil sowieso notwendig, eine Fahrzeugvermessung mit Einstellen in einer KFZ-Werkstatt für 77 € inkl. Märchensteuer durchführen lassen.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 20:26   #6
Lapachon
BMW Power
Das Hilft mir schon echt weiter, danke!
Habe das ganze bei eBay gefunden. Pro Stück 50Eier. Hört sich ja nicht so schlecht an. Was halt die Frage ist, wie die Qualität ist.
Hier z.B. der linke:
Danke!
Alt 06.03.2007, 21:00   #7
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
Danke!
Schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.atp-autoteile.de nach. Dort kannst Du die Teile bestellen. Lieferung geht von einem auf den anderen Tag. Ich habe vor einer Woche erst sämtliche 4 Querlenker und Penedelstützen für die Vorderachse bestellt. Sonderlich haltbarer sind die originalen BMW Teile mit hoher wahrscheinlichkeit auch nicht. Nur der Preis ist ein riesen Unterschied. Ich habe für alle 4 Querlenker und Pedelstützen 188€ bezahlt. Beim freundlichen wären alleine die unteren beiden Querlenker schon bei 260€ gewesen.
Markus
Alt 06.03.2007, 21:13   #8
Lapachon
BMW Power
Hallo Markus!
Danke für den Link!
Sollte dieses Teil sein oder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Querlenker hinten
Danke!
Walter
Alt 06.03.2007, 22:09   #9
mk2611
Hallo Markus!
Danke für den Link!
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Querlenker hinten
Danke!
Walter
Hallo Walter,
ich glaube das ist der untere Querlenker... Du solltest mal per email anfragen, denn die haben auch Teile die nicht im Webshop sind. So wie die Pendelstützen z.B.
Am besten sind die per email zu erreichen.
Markus
P.S.: Guter Tipp: Mach direkt alle Querlenker. Dann hast Du Ruhe und ein ganz anderes Fahrgefühl
Alt 06.03.2007, 22:10   #10
Lapachon
BMW Power
Hallo Markus!
Hört sich gut an, danke dir!
Walter
E32-Teile: M60 Obere Ölwanne dringend gesucht flerchen Suche... 2 15.09.2006 17:32
Motorraum: Obere Ölwannendichtung undicht Roter Baron BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2006 22:57
Motorraum: Was kostet neue obere Ölwannendichtung (Reperatur)? Gaussman BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2006 01:37
Innenraum: Obere Lenksäulenverkleidung wechseln perlich BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2005 21:51
obere hintere Türdichtgummis Günni 68 BMW 7er, Modell E38 8 08.07.2002 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
