Alt 07.02.2003, 15:04   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard EDC und/oder Niveau Modul ? Steuersensor ?
hab folgendes Problem:
Seit einiger Zeit sind die Dämpfer hinten ( EDC + Niveau 750il 4/89 ) knüppelshart.
An den vorderen Dämpfer spürt man noch nen Unterschied beim Umschalten von S auf K ( obwohl ich finde er könnte deutlicher sein ). Hinten bleibt er extrem hart :(
Jetzt hab ich gehört, daß das auch vom EDC Steuergerät kommen könnte.
Hydrauliköl ist genug drin. Dämpfer sind, bis auf ein leichtes "schwitzen" an den Anschlüssen, trocken.
Nun meine Fragen:
- Gibt es noch ein zusätzliches Steuergerät für die Niveau und wenn ja wo finde ich es ?
- Wo sitzt der Steuersensor für die Niveauregulierung ?
- Gibt es nen Trick um rauszufinden ob das Modul defekt ist ? ( evtl. Sensor überlisten ? )
Alles ist besser und günstiger als defekte Dämpfer !
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2003, 15:33   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard @ Bullpit
Lass es mich Dir am Sonntag erklären, ok ???
Oder du gehst zwischenzeitlich mal auf die Suche nach meinen Beiträgen dazu. Habe es schon sehr oft sehr ausführlich beschrieben.
Und um ehrlich zu sein: bin gerade zu faul um alles nochmal zu tippseln...
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2003, 16:19   #3
BullPit
Jau werd die Beiträge später mal durchsuchen
Pit
Alt 07.02.2003, 17:41   #4
Fotis71
Fahrzeug: E32 750il
Hallo Pit!
Das Problem hatte ein bekannter von mir. Bei Ihm waren die Druckspeicher defekt. Dei Hinteren Dämpfer waren so hart geworden das das Auto wie ein Gumiball hinten getops hat, sogar auf die Autobahn. Druckspeicher gewechselt und neues Öl und der Wagen lief wieder einwandfrei, nur hatte dieser nur Nieveu und kein EDC.
Wie schon mal erwähnt wenn bei dir die Dämpfer defekt sein sollten, kann ich dir eine Adresse von ein Autoersatzteil Laden geben. Da kosten die Hintere Dämpfer orig. neu mit Garantie 382,00Euro und sind von Fichtel und Sachs!!!.
Wäre ein Preisvorteil von ca. 400,00Euro gegenüber BMW (750,00).
Würde mal den Wagen hinten voll beladen um zu sehen ob die Niveu die Höhe halten kann. Wenn fehlermeldung der Niveu kommt könnte somit in frage kommen:
-Druckspeicher
-Sensor
-Luft im System (mehrmals entlüften evtl hinten noch aufbocken, Kneteppapi hat es in einem Beitrag sehr tol beschrieben.)
Fotis
Fotis71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EDC zurückbauen. Ist das möglich?? ekki BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2004 17:56
High - Light - Modul Mastermind BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2004 12:53
Mal wieder EDC........ Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2003 19:44
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 21:08
728IA mit EDC und Niveau tieferlegen? andy BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2002 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
