21.01.2003, 19:53
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Frage an Standheizungsbesitzer!!! bez. Klimabedienteil
Hallo, ich habe nun die Standheizung beim 750er Nachgerüstet, neues Klimabedienteil und neue Codierung bei BMW! Nun nimmt es mich wunder, wenn bei euch die Standheizung einschaltet, was schaltet sich alles mit ein? Nur das MID, oder auch das Klimabedienteil, also Leuchtet zb. die Temperaturregelung auf oder nicht???
Bei mir erscheint bloss -Heiz Aus- um sie manuell abzuschalten, die warme Luft wird über den Frontscheibenheizschlitz ausgeströmt! Aber müsste man dies nicht per Klimabedienteil regeln können? sowie auch die temperatur??
Danke für eure Infos
21.01.2003, 22:09
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von luci.kaegi
Nein; wenn die Standheizung läuft, erfolgt die Luftverteilung automatisch und unabhängig von der User-Einstellung - was absolut Sinn macht, weil so zuerst die Scheiben abgetaut werden, und danach/gleichzeitig der Innenraum erwärmt.
22.01.2003, 16:35
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
Nein; wenn die Standheizung läuft, erfolgt die Luftverteilung automatisch und unabhängig von der User-Einstellung - was absolut Sinn macht, weil so zuerst die Scheiben abgetaut werden, und danach/gleichzeitig der Innenraum erwärmt. [/quote]
und wenn es nicht so wäre würde die frontscheibe innen anfrieren!! hat mir mein werkstattmeister gesteckt...
22.01.2003, 23:41
Aber es währe doch noch sinnvoll die...........
........ Temperaturregelung benutzen zu können???
Bei mir ist es jetzt am morgen immer etwa 30Grad im Wagen, :cool:
23.01.2003, 08:42
Muß es ja sein, damit Deine Scheiben auch frei sind, wenn es draußen -20 hat. Wenn BMW das wählbar gemacht hätte, würden sich sicher x User beschweren, warum ihr Auto nicht warm genug wird.
Ansonsten laß die Heizung doch einfach weniger lang laufen.
23.01.2003, 09:17
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ luci.kaegi
Hi, hats du deine bedienungsanleitung verloren???
da steht alles drin!! z.B.
Die erwärmte Luft wird automatisch an die Frontscheibe, die Seitenscheiben und in den Fußraum geleitet, es wird mit maximaler Leistung geheizt.
In Zündschlüsselstellung 1 können Sie die Innenraumtemperatur, die Luftmenge und die Luftverteilung über das Bedienteil für Heizung, Belüftung/Klimatisierung einstellen
Alles klar? (wenn die standheizung läuft leuchtet nur eine LED, nicht das ganze Bedienteil)
Gruss Jürgen
23.01.2003, 13:59
..............hihi, nein habe ich nicht verloren
Aber ich habe die Standheizung selbst Nachgerüstet, inkl. Empfänger und Klimabedienteil!!
Ich weiss ja nicht ob du ev. eine andere Bedienungsanleitung drin hast??
Bei mir ist zb etwas vom alten Beschrieben, nicht aber fürs neue, mit max cool etc, du weisst sicher welches!!
Also in Zs1 kann ich vorwählen, danke......... ist es möglich diese Seite zu Scannen und mir zu schicken?? Danke
23.01.2003, 14:00
PS: Maxcool müsst ihr mir nicht beschreiben,.........
.........das haben ja sicher alles im andern thread mitbekommen
23.01.2003, 18:18
the Senior :-)
@ luci.kaegi
wenn ich wüsste, wie dein Bedienteil f. d. Standheizung aussieht, wäre es leicht dir alles zu erklären.
In meiner Bedienungsanleitung steht auch nicht mehr, als ich oben geschrieben habe.
Gruss Jürgen
Ich habe allerdings Navi mit Tv u. BC in einem. Manuelles einschalten der standheizung also übers menu. schlüssel auf null = anzeige, dass die heizung läft über spezielle LED /propellersymbol). Zs 1 = Anzeige der Heizung leuchtet u. man kann einstellen.
[Bearbeitet am 24.1.2003 von JB740]
09.02.2003, 15:56
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Beim letzten großen Schnee (über 10cm) funktieonierte die Standheizung nicht. Sie hat sich selbst ausgeschaltet das Auto war voll zugeschneit. Könnte es daran liegen das die Lufteinlassschlitze total zugeschneit waren?
Dabei sah das im Werbefilm ganz anders aus!
kiskutya
