Alt 30.04.2007, 08:15   #1
roland
Frage Zugluft - Durchführung - Sicherheitsgurt
Frage an die Experten:
Wenn ich das Schiebedach öffne, kommt aus der Gurtdurchführung in der
Seitenstrebe -nur auf der Fahrerseite/Schulterhöhe- eine starke Kaltluftströmung,
dies natürlich wegen des entstehenden Unterdrucks.
Es scheint, dass hier im Holm eine Abdichtung fehlt,
denn auf der Beifahrerseite gibts das Problem nicht.
Leider habe ich keine EBA oder andere Unterlagen aus der Details
ersichtlich sind.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen!
oland
Alt 30.04.2007, 12:11   #2
flori0815
Vielleicht ziehts dir einfach von dem Lüftungsgitter Links Vorne die kalte Luft der Klima um die Schultern?
Wenn da ein Loch wäre oder irgendwo was durchgeht, dann würdest du es pfeifen hören wenn du das Schiebedach zu hast, denn dann entsteht ja auch ein gewisser Unterdruck durch den Fahrtwind...änhl. wie wenn man ein Fenster nur einen kleinen Spalt auf hat. Das pfeift dann ja auch?!
Oder kommt die Luft direkt aus dem Plastikteil bei den Gurtaustritten??
Alt 30.04.2007, 15:34   #3
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Du hast in der B-Säule normalerweise eine Plasteabdeckung für den Kabelschacht. Wenn diese bei dir fehlt kann es schon sein das du Zugluft aus der Gurtöffnung merkst. Da müsstest du mal schauen ob diese bei dir vorhanden ist und korrekt sitzut.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 08:26   #4
roland
Daumen nach oben
@flokke0815
kommt direkt aus der Gurtöffnung in der B-Säule,
vielen Dank für die Antwort!
@immeranders
bin fast sicher, dass hier das Problem liegt!
Super Tip! Danke.
Roland
Alt 06.05.2007, 14:25   #5
roland
Frage
Bin Euren Tips nachgegangen und habe dazu die Verkleidung der
B-Säule entfernt. Alles scheint in Ordnung, Schaumgummiandeckung
über der Gurtrolle ist vorhanden, Kabelschachtabdeckung ebenfalls.
Hab dann die Gurtrolle entfernt und in den darunterliegenden Hohlraum
mal Schaumgummi gestopft, nun ist es deutlich besser, d.h. die Zugluft
kommt aus dem "Schacht" unterhalb der B-Säule.
Hat der eine Öffnung/ Belüftung die normalerweise verschlossen sein sollte?
Gibts dazu im T** hinweise?
Roland
PS TIP!!
immer eine Flasche CHF11S dabei haben. Bin am Wochenende am
Maloya Pass fast in den Abgrund gefahren, weil ohne Vorwarnung die Servounterstützung weg war.
Nach wie vor hab ich keine Warnanzeige wegen zu geringem Flüssigkeitsstand!
Hat der 750er dazu etwa keinen Geber ?
Pentosin CHF11S o.Ä. war an keiner Tankstelle zu bekommen,
Werkstätten hatten zu (Wochenende).
Zugluft im 7er thisismynick BMW 7er, Modell E65/E66 9 05.04.2007 20:55
Sicherheitsgurt heppinger Suche... 3 25.03.2006 11:14
Motorraum: Nochmal Ölwechsel... dumme Frage zur Durchführung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 22.11.2005 19:49
Innenraum: Sicherheitsgurt hängt! Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2005 19:17
5. Sicherheitsgurt alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
