10.03.2007, 14:16
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
kabelbelegung
hallo,
wer kann mir die kabelbelegung vom stecker der auf dem tempomatstellmotor ist
sagen?
hat jemand einen schaltplan der belegung von alt(E23) auf neu(E32) stellmotor
der ja einen rundstecker hat.
danke im voraus
gruß
10.03.2007, 15:24
kabel
kabel e23
weiß
grün
gelb
blau
braun
rot
schwarz
e32 rundstecker am stellmotor
gelb/weiß
grün/schwarz
gelb/lila
blau/braun
braun/schwarz
braun/orange
blau/schwarz
welches mit welchem verbinden???
12.03.2007, 08:30
schaltplan tempomat stellmotor
hallo,
hat denn keiner einer schaltplan vom rundstecker auf dem tempomatstellmotor.
damit ich das umlöten kann.
gruß
dirk
12.03.2007, 09:37
† August 2007
Hi dirk750il
Du willst in einen E32 einen Tempomatstellglied vom E23 einbauen??????
Kann aus den Plänen nicht ersehen wie der Motor dreht, ansonsten den umpolen!
E32 Pin...Kabelf............Funktion......E23 Pin... Kabelf.
......1.... gelb/violet......Motor................5......schwarz
......2.....blau/braun......Kupplung +.........1......weiss
......3....braun/sw/ws....Kupplung............6......grün
......4....gelb/weiss.......Motor................2......blau
......5....sw/blau..........Poti +................4......rot
......6....sw/grün..........Poti-Schleifer......7.....gelb
......7....NC
......8....braun/or.........Masse................3.....braun
Ich sitz jetzt 2 Stunden und vergleiche die Pläne, man muss aufpassen dass man nichts verwechselt, Angaben ohne Gewähr!
Gruß Reinhard
12.03.2007, 10:59
prüfen
hallo,
erstmal DANKE DANKE DANKE für deine mühe.
funktioniert noch nicht! gibt es eine prüfungsmöglichkeit
(fahrzeug ab 40 stundenkilometer und dann einschalten, geht nicht)
noch eine idee von dir?
gruß
dirk
12.03.2007, 11:42
† August 2007
Hi dirk750il
Hast du eine Bühne???? dann stell ihn da drauf und lass die Räder frei, laufen lassen, dann teste das mit dem Tempomat, und du kannst zuschauen was der Motor vom Tempomat macht, wie oben beschrieben mal die Kabeln vom Motor tauschen weis nicht in welche Richtung der drehen muss um den Seilzug einzuziehen! aber den Motor kannst auch mit 12V testen eben so ab 40kmh ob Spannung aus dem Steuergerät kommt und auf welchem Kabel der Plus kommt!
Gruß Reinhard
