Alt 16.03.2007, 16:04   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Plötzliches Klimaproblem - was kann das nun wieder sein?
Hallo!
Ich war heute mit meinem 750er unterwegs. Da das Auto einige zeit in der Sonne stand war es im Innenraum sehr warm, also Klima an. ich fuhr ungefähr 10 Minuten - die Klimaanlage kühlte wie gewohnt sehr gut und schnell den Innenraum runter. Plötzlich höre ich ein lautes Zischen aus dem großen zentralen Luftauslass. Mit dem Zischen bleib auch die Kühlleistung aus. Hab dann einige Male ab und wieder angeschaltet, das brachte aber nichts. Sobald ich anschalte zischt es sofort richtig laut! manchmal hört es kurz auf zu zischen, dann kommt auch sofort kalte Luft, sobald es wieder zischt setzt die Kühlung wieder aus?
Hat jemand einen leisen Verdacht was das nun wieder sein könnte???
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 16:11   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Könnte ein defektes Expansionsventil sein. Sitzt direkt am Verdampfer, vor dem Mikrofilter. Mit der Suche findest du darüber einiges.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 16:18   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Man soll ja in einem volle Pulle aufgeheizten Wagen nicht die Klima gleich voll anschalten. Sondern erstmal Fenster und Türen öffnen zum Durchlüften. Steht in jeder BA drin.
Das fiese Zischen hatte ich schon öfter. Kurz darauf war immer das Kühlmittel alle.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 16:21   #4
Netjoker
Nene... es war ja nicht heiß im Inneraum, da hätte ich erst mal gelüftet, klar, war ja nur warm, so warm eben, dass man die Klimaautomatik nutzen möchte.
Hmmm... das würde ja bedeuten, dass ich ein Leck hätte und das Kühlmittel fast alle ist. hab bei der letzten Füllung (wegen Klimakompressortausch) auch Lecksuchmittel einfüllen lassen, da müsste man ja evtl. mit UV was sehen. Werd Montag mal zu meiner Werkstatt fahren.
An das Expansionsventil hatte ich auch schon gedacht. Kommt man da gut ran??? Wenn die Werkstatt am Montag nach dem Absaugen feststellt, dass kein Kältemittel fehlt, werde ich das Teil gleich mal wechseln lassen. Denke dass dieses Ventil nun auch 350.000 km hat, da darf's wohl mal kaputt gehen. Nix hält ewig.
Gruß - Netjoker
Alt 16.03.2007, 16:28   #5
MR77
Mit UV? Naja. Dann musst du aber im Innenraum beim Verdampfer leuchten. Da unten beim Heizschwert in der Gegend.
Ich habe mir das mit dem Zischen 3 Jahren lang angetan. Zuletzt hat das neue Kühlmittel nur 4 Tage gehalten.
Die letzten 3 Jahre fahre ich schon ohne Klima. Nase voll. Zu teuer.
Alt 16.03.2007, 22:18   #6
Netjoker
Ist es so ein großes Problem den Verdampfer zu tauschen? Bimmer fahren ohne Klima kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich nur an die Abwärme von Motor und Getriebe, dann noch die Sommerhitze - ohne Klima geht da nix.
Na, da bin ich mal gespannt was mich am Montag erwartet.
Alt 17.03.2007, 13:47   #7
yreiser
Selber wechseln ist anscheinend kein grösseres Problem (zumindest beim R6. weiss nicht, ob man beim V12 im Motorraum genauso gut rankommt). Schau mal hier : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...mpfer+wechseln
so das wird er nun wohl sein mein erster 7er. was sagt ihr? Micu BMW 7er, Modell E38 86 03.08.2005 17:30
Wundersames RDC... Was kann das wieder sein? leander BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2004 15:13
Was kann das sein ? trend BMW 7er, Modell E32 10 23.09.2004 08:18
Was kann das sein????????? NickB12 BMW 7er, Modell E38 14 06.01.2004 16:11
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
