Alt 21.03.2007, 17:37   #1
klape2907
...schon immer 7er Fan!
Benutzerbild von klape2907
Fahrzeug: E38-728i (09.97)
Standard Anlage - Bass im Kofferraum??
Hallo...
...ich bin gerade dabei in meinen Bimmer ein besseres Soundsystem einzubauen.
Da stellte sich mir folgende Frage:
Bringt mir eine Basskiste im Kofferraum überhaupt was??
Der kofferraum ist ja ziemlich gut vom Inneraum abgeschottet und eine Skidurchreiche hab ich auch nicht.
Wie habt ihr eure Anlage (Basskiste) verbaut??? (ohne Skidurchreiche!!!)
Bin für kreative Vorschläge immer offen.
Schon mal Danke im vorraus und noch einen schönen Abend
klape2907 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 17:42   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Rücksitz in der Mitte raus...sollte aber gut überlegt sein, ob es Dir das Wert ist...und wenn, dann frag mal Markus (MSE38ial), der kann Dir Anlagenmässig bestimmt helfen, ist was seeehr fieses , was er sich da in den B12 gebaut hat!
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 18:37   #3
Sandeman06
Benutzerbild von Sandeman06
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
Bring auf jeden Fall was.Mit dem richtigen Subwoofer (FreeAir) kannst Du die Anlage richtig aufwerten.Jetzt kann man auch mal richtig hören mit einem Tiefbass .Anbei mal ein paar Bilder was ich letzte Woche geschafft habe .Sorry ist noch nicht sauber .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mein 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fotoalbum.web.de/gast/sandeman06/BMW_740i
Sandeman06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 18:40   #4
MS E38750ia
Es kann nur einen geben
Benutzerbild von MS E38750ia
Fahrzeug: e38-7xx (07.95)
Moin
also Bass bekommst du auf jeden Fall solltest aber den Skisack bzw. das Blech hinter der hinteren Mittelarmlehne entfernen damit der bass in den Innenraum Strahlen kann .Ich habe mir eine Kiste Bauen Lassen die Extra für mein Auto bestimmt ist mit den Subwoofern alles wurde aufeinander abgestimmt !
Musst natürlich für einen Ordentlichen Bass auch eine Ordentliche Endstufe sowie ne Ordentliche verkabelung haben sonst machst du den besten Bass Kaputt !!!!!!!!!!!!
und musst Natürlich wissen wo deine finanzielle grenze ist denn wenn du einmal Anfängen tust dann Hört man meistens nicht mehr auf !!!!!!!!!!!!!!!
und dann bist du Ruck zuck bei 10000€
Gruss Markus
(Bin bei meinem Bruder)
Dateityp: jpg a12.jpg (44,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg a8.jpg (51,1 KB, 76x aufgerufen)
MS E38750ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2007, 19:14   #5
Sandeman06
Also meine Teile haben nicht so viel gekostet.
Hi-Low Adapter zum Radio 69.-Euro
Blaupunkt Bass 300mm 136.- Euro
Endstufe GTA4100 mit 2x320W (Ebay) 50.-Euro
1 Farad Powercap Kondensator 39.- Euro
Kabel (Strom min.35mm) und Stecker 40.- Euro
Cinchkabel 15.- Euro
Holzplatte und Kleinzeug 10.- Euro
und so 4-5 Stunden echte "ARBEIT"
und der Tiefbass ist wirklich und so stimmt jetzt auch das Gesamtbild der Anlage
Alt 21.03.2007, 19:17   #6
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von MS E38750ia Beitrag anzeigen
Moin
Jou..
hab bei mir den Skisack raus und Bass rein (guggst du Homepage)
Allerdings ist der Ravemaster auf dem Foto gegen einen Infinty getauscht worden
das bisserl Blech iss gleich draußen.
Aaaaber der Bass drin
Gruß Nick
Geändert von NickB12 (21.03.2007 um 19:19 Uhr). Grund: widder was valsch geschripen
Alt 21.03.2007, 20:41   #7
Mpower740
Benutzerbild von Mpower740
Fahrzeug: E38-740i (08.96)6Gang; E34-520i (10.92)
Standard ruas mit dem blech
so is es, hab bei mir auch einfach das Blech das Die Skisacköffnung verdeckt rausgehauen, den Fliz dahinter ausgeschnitten - Basskiste reingestellt und noch ne Blende für das Loch gebastelt...uns schon hatt ich Bass...
viele grüße
Mark
Dateityp: jpg Wurschtwasser.jpg (39,0 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wurschtwasser2.jpg (51,4 KB, 106x aufgerufen)
Mpower740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 12:23   #8
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Schöööööööööööner Ausbau
ich glaub ich muss mal wieder basteln..
Vorallem den Sub hinter Gittern mit der Lederumrandung..hatt was
Hab schon Plexizeug daheim..mal sehen..
Gruß Nick
mehr bass im siebener daniel007 BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2006 08:41
Innenraum: Bass kaputt? BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.06.2006 21:29
bass teil 1... gouryella BMW 7er, Modell E32 12 15.09.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
