Alt 02.07.2002, 17:49   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Standard Kombiinstrument -Austausch nach Fahrzeugbrand
Hallo Leute, ich stöbere seit einigen Tagen BMW7er Forum. Ich bin neu aber irgendwann muss man ja anfangen.
Ich fahre einen 750 Bj.1993 , hatte vor ca. 8 Wochen einen Fahrzeugbrand. Fahrersitz = abgebrand, Lenkrad angekogelt, Sonnenblenden angeschmolzen usw.
Nun meine Fragen?
Lenkrad habe ich bei Ebay für 53 Euro gesteigert, Elektrische Ledersitze
muß ich noch kaufen/Steigern.
Aber das Kombiinstrument macht mir Sorgen.
Die Scheibe ist vom Ruß genz dunkel, kann man nur die Scheibe austauschen ? oder muß ich ein komplettes Kombi... tauschen. Bei Ja ! worauf muß ich achten.
Sind die Instrumente im E32 alle gleich oder .. oder
Grüße und Danke von BMWharald
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2002, 18:22   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Nein die instrumente sind verschieden der 750 hat ein Tacho bis 280km/h und die Platine ist verschieden ab BJ 90 passen die instrumente meines wissens untereinander bei den verschiedneen 750ern es gab 3 verschiedene versionen Du musst also den Softwarestand Deines Kobis herausbekommen!Als erstes kannst Du aber erstmal versuchen das Kombi auszubauen und zu reinigen vielleicht geht es ja wieder zu säubern!Gruss DD
Alt 02.07.2002, 18:23   #3
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo man kann auch nur die Scheibe tauschen. Hab ich bei mir auch schon gemacht (hatte wohl das falsche Reinigungsmittel benutzt).Zu beachten gibt es meines Wissens nichts
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2002, 18:32   #4
BMWHarald
Standard Kombiinstrument-Austausch nach Fahrzeugbrand
Hallo derpate,
Wo kann ich eine Scheibe herbekommen,
was kostet das ?
Danke BMWHarald
Alt 02.07.2002, 18:45   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das vorderteil des Kombis bekommst du entweder bei BMW oder aber beim Schrott allerdings wird da der rest des Kombis dabei sein!Kosten tuht es etwa 60€!Ich vermute allerdings noch ein verdrecktes LCD-Modul (kostenpunkt neu bei BMW knapp 500€) Ich habe noch eines Liegen!Siehe aber wegen des Rahmens das Bild das ich einfüge ist auch gleich mit der BMW Teilenummer!Gruss DD
Alt 02.07.2002, 19:56   #6
derpate
@BMWHarald
Muss mal schauen ob ich meine alte noch habe(war nur leicht trübe ca. 2 cm)
habe sie auch nur getauscht weil mir ein Kollege eine nagelneue überlassen hat.
Falls ich sie finde kannst Du die haben (kost nix)
Alt 03.07.2002, 18:14   #7
BMWHarald
Danke Leute,
würde mich freuen über die Scheibe.
Gibt dafür natürlich einen Schlemmergutschein in meinem Gasthaus.
Kombiinstrument geht nicht peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 04.04.2008 17:00
Austausch MK1 in MK 2 Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2003 10:24
740 - rentiert sich Austausch der Steuerkette ? hbumberger BMW 7er, Modell E32 5 26.02.2003 12:02
Austausch Wasserpumpe - Kosten? Gertschi BMW 7er, Modell E38 0 28.08.2002 15:28
Austausch Kombiinstrument - geht das ohne Werkstatt ??? 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 21 04.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
