Alt 27.03.2007, 12:16   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard ??? Bremse entlüften / Stahlflex-LTG einbauen ???
Hallo @all,
ich möchte mir stahlflex-bremsleitung einsetzen, danach muss die bremsanlage entlüftet werden.
wie ist da eine mögliche vorgehenweise ???? ohne dass der bremskraftverstärker schaden nimmt ???
habe gehoert, dass es nicht so einfach geht mit bremspedal pumpen, da koennte der bremskraftverstaerker drauf gehen.
gibt da info's dazu ????
gruss
transporter
Alt 27.03.2007, 13:37   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
..habe gehoert, dass es nicht so einfach geht mit bremspedal pumpen, da koennte der bremskraftverstaerker drauf gehen..gruss transporter
Was soll da passieren? Wenn Du nicht weiter weißt --> TIS.
Dieses vorgeschlagene "Entlüftergerät" bringt nur etwas Druck auf den Vorratsbehälter, und füllt nach, damit dieser nicht leer gesaugt werden kann.
Wenn man das ohne macht, dann immer schön nachfüllen, ja nicht zu weit absinken lassen! Und Fußhebel nicht ruckartig zurückbewegen, das könnte einen "Luftsaug-Strudel" im Ausgleichbehälter verursachen. Damit hat man dann genau das was nicht sein soll: Luft am Hauptzylinder..!
Ansonsten wie gehabt: Entlüfterventil leicht öffnen, Schlauch drauf, Schlauch in Einweckglas, und Fußbremshebel mind. 12 mal bis Anschlag betätigen, bis blasenfrei am Schlauchende austritt. Das Schlauchende unter Flüssigkeit halten, nicht Luft zurücksaugen. Ventil schließen. Das wars.
Reihenfolge hi-re, hi-links, vorn-re, vorn-li.
Norbert
Geändert von nofri (27.03.2007 um 13:43 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 13:59   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@nofri,
besten dank .
so werde ich das dann machen.
gruss
Stahlflex Bremsschläuche MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2014 11:06
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 20:45
Bremsen: Bremse entlüften 750 mit DSC harzer BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2006 17:10
Bremsen: Stahlflex TomS BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2006 18:15
Bremsen: Stahlflex? Carlo75 BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2004 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
