Alt 19.03.2007, 17:07   #1
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Standard Tempomat Einbauanleitung
Hallo.
Ich bin auf der suche nach einer Tempomat Einbauanleitung...
Mein Auto ist ein 735iA BJ 07/90 (Automatik OHNE EML)
vllt. kann mir jemand die Anleitung per eMail schicken ?!?
dead@mydualism.de
Gruss Patrick
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 18:48   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Hallo ! Hier schon mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Photos, die ich während dem Einbau vom Tempomat bei mir gemacht habe. Ist allerdings ein V8. Da du aber kein EML hast, ist alles ziemlich identisch, mit Ausnahme vom Bowdenzug. Hatte damals die original Einbauanleitung von BMW aus dem Internet, finde sie jetzt aber auch nicht mehr auf Anhieb.
Geändert von yreiser (19.03.2007 um 19:46 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 19:06   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi DeaD
Ist eigentlich ganz einfach! In der E-Box rechts im Motorraum kommt das Steuergerät an den blauen 26pol Stecker! Fehlt der, dann brauchst den ganzen Kabelbaum! Auf dem linken Radhaus ist ein runder Stecker, da wird der Tempomatmotor angesteckt. Den Hebel kannst du unterm Lenkrad anstecken, aber da kommt es auf das BJ. aus dem er ausgebaut wurd, da gibt es unterschiede, nicht nur in der krümmung des hebels, sondern wo und wie die Kabeln angeschlossen werden! Wenn der Nachrüstsatz aus einem E34 hommt, passt die halterung des Motors nicht, aber das kann man anpassen, auch die Stecker des Hebels sind oft anders!
Gruß Reinhard
Alt 19.03.2007, 19:24   #4
hebby
wie Reinhard schon schreibt ist das eigentlich sehr einfach, vor Allem, da Du Automatik hast (dadurch entfällt die fummelige Montage des Kupplungspedalschalters). Also Steuergerät in der beifahrerseitigen e-box anschliessen, vorher die Sicherung aus der fahrerseitigen Sicherungsbox ziehen. Dann montierst Du den Stellmotor an der Halterung des Aktivkohlefilters mit an, wenn Du keine hast, kannst Du den Halter beim Freundlichen für kleines Geld erwerben, dann musst Du die Lenksäulenverkleidung abnehmen (dazu das Lenkrad abnehmen, ist dahinter geschraubt, bei Airbaglenkrad Vorsicht, Sicherheitsmassnahmen beachten, wie Batterie vorher abklemmen und orangen Stecker lösen) und etwas ausdremeln oder mit der Stichsäge den Ausschnitt für den Bedienhebel rausarbeiten, ist vorgestanzt. Dann den Bedienhebel einrasten und Stecker hinter dem kleinen Handschuhfach verbinden. Achte darauf, daß Du einen Bedienhebel mit 5 (!) Kabeln hast, der mit 2 paßt nicht (ist für EML, und/oder Diesel). Krümmung ist nicht ganz so wichtig, gehen beide Formen. Bowdenzug an der Drosselklappe einhängen (ca. 1mm Spiel) und schon beginnt der Spaß!! Wenn der runde Stecker auf dem fahrerseitigen Radkasten nicht vorhanden ist, fehlt der Kabelbaum, was ich bei Deinem Modell aber nicht glaube, sonst hast Du etwas mehr Arbeit.......!
Alt 19.03.2007, 19:46   #5
yreiser
sorry... mein link war falsch. ist jetzt ok
Alt 19.03.2007, 20:44   #6
DeaD
Danke für die Ausführliche Anleitung !!
Ich habe das alles schon verbaut, nur funktioniert der Tempomat leider nicht :(
Habe den Kabelbaum verbaut (war wirklich nicht vorhanden), den Tempomat Motor eingebaut, das Steuergerät in die EBox getan und den Bedienhebel eingebaut.
Alles verbunden (3 Stecker (1x Motor, 1x Steuergerät & 1x Bedienhebel!)).
Aber funktioniert nicht
Ich habe mir heute gedacht, das ich vllt. irgendwas vergessen habe, weil wenn ich einfach nur die 3 Teile miteinander verbinde, dann weiss das Steuergerät ja garnicht, wann ich bremse, bzw. wann ich die richtige geschwindigkeit hab, das der Tempomat angeht.
Ich habe auf im Fahrraum (nähe Bedienhebel) jetzt noch ?2? Stecker frei. Einer ist für Kupplung und der andere ?!?!?
Ich überprüfe jetzt mal, wieviel Kabel der Bedienhebel hat.
Gruss Patrick
Alt 19.03.2007, 21:04   #7
hebby
Ich habe Dir an Deine mail-addi eine pdf-Datei gesendet, vielleicht hilft sie Dir
Alt 19.03.2007, 22:23   #8
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Position Steuergerät
Hallo yraiser,
ich plane auch den Einbau eins Tempomaten in meinen 735iA ohne EML.
Hab eich richtig gesehen, daß das Tempomat- Steuergerät beim V8 hinter dem Fahrerlautsprecher sitzt? Oder war das etwas anderes?
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 22:26   #9
TRX-Thomas
Standard Frage zu der Sicherung-Fahrerseite
Hi Hebby,
ich plane auch den Einbau eines Tempomaten :-)
Welche Sicherung meinst Du und warum soll sie gezogen werden?
Wird sie anschließend wieder aktiviert?
Thomas
Alt 19.03.2007, 22:31   #10
TRX-Thomas
Standard Frage zu evtl. fehlendem Kabelbaum &E34 Tempomat
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi DeaD
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
meinen 735iA möchte ich auch mit nem Tempomaten aurüsten :-)
Wahrscheinlich werde ich auf einne Tempomaten aus einem 93er 525i zurückgreifen. Inwiefern sind die Stecker anders?
Bei Dead fehlte anscheinend der runde Stecker auf der Fahrerseite. Der blaue 26 polige im E-Kasten auf rechten Seite kann auch fehlen?
Thomas
Motorraum: Einbauanleitung tempomat E32 Master31 BMW 7er, Modell E32 2 08.12.2005 22:37
original Einbauanleitung Commo BMW 7er, Modell E38 7 24.02.2005 14:45
Motorraum: Einbauanleitung Tempomat -last chance Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 22:12
Einbauanleitung für Mk 2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 14:57
einbauanleitung für tempomat ringooo BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2002 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
