Alt 17.04.2004, 10:10   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Poltern (Knarren) bei starkem Lenkeinschlag
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit bemerke ich immer eine Art Poltern, wenn ich die Lenkung während der Fahrt ziemlich weit anschlage (z.B. bei einer Fahrt durch einen engen Kreisverkehr).
Angefangen hat es schon vor einigen Monaten, aber da trat es nur selten auf. Mittlerweile kommt es regelmäßig, sobald ich die Lenkung bei langsamer Fahrt hart einschlage.
Das Geräusch lässt sich schwer beschreiben – ich habe sogar den Eindruck, dass es von hinten kommt – aber das kann natürlich täuschen. Hört sich irgendwie an, wie ein Grummeln oder so.
Aufgefallen ist es mir bisher immer nur beim Lenken nach links – beim Rechtsabbiegen scheint alles es OK zu sein.
Die Lenkung an sich hat kein Spiel oder ähnliches. Der Wagen lässt sich präzise Lenken und zieht auch nicht zur Seite.
Was kann das wohl sein? Hat das evtl. jemand von euch auch schon mal gehabt?
Grüße an alle!
Thomas
Geändert von BayernRider (28.05.2004 um 12:50 Uhr).
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 10:22   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kumpel von mir hat das Gleiche an seinem V12. Sobald meiner wieder läuft, werden wir uns der sachen annehmen.
Falls du bist dorthin noch nix gefunden hast, kann ich dir gerne Bescheid geben...
mfg Benni (der immer noch kein Bild von den Highlineschläuchen hat)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.04.2004, 15:32   #3
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hi Benni!
Sollte ich vor dir etwas rausgefunden haben, gebe ich natürlich hier bescheid.
Schöne Grüße!
Thomas
Alt 18.04.2004, 11:15   #4
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Habe eben in einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) anderen Thread gelesen, dass Schleifgeräusche von festsitzenden Bremsen oder fehlendem Öl in der Servelenkung kommen können.
Allerdings sind das bei mir ja keine Schleif- sondern eher Poltergeräusche - werde aber trotzdem mal Öl und Bremsen prüfen lassen.
Ein Kumpel, dem ich das gestern mal vorgeführt habe, meinte es könne ein defektes Radlager sein - er kennt sich mit sowas allerdings auch nicht richtig aus ...
Alt 18.04.2004, 12:13   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Thomas !
Pruefe die Temperatur der Felge direkt am Radlager mit der Hand
nach ca. 10Km Fahrt.
Wenn das Lager defekt ist, ist die Felge wärmer als auf der anderen Seite.
Gruß Manu
Alt 19.04.2004, 12:03   #6
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo Manu!
Vielen Dank für deinen Tip!
Ich war eben bei einer Werkstatt und habe mit dem Meister eine Probefahrt gemacht. Er meint, dass es auf keinen Fall das Radlager ist - das höre sich anders an.
Das Geräusch kommt auch eher von hinten. Und es ist entegegen meinem ersten Posting auch beim starken Lenkeinschlag nach rechts zu hören. Da ich es bisher immer nur im Kreisverkehr wahrgenommen habe, bei dem man ja nur nach links lenkt, ist es mir beim Rechtsabbiegen nie aufgefallen. Jetzt waren wir aber auf einem großen Parkplatz und haben es in beiden Richtungen gehört.
Der Werkstattmeister meinte, es könne irgendein loses Teil sein.
Ich werde den Wagen am Mittwoch mal bei ihm abgeben und durchchecken lassen.
Alt 19.04.2004, 12:20   #7
obelix
Fahrzeug: 735iA (E32) Bj. 8/89
Hallo!
Hatte kürzlich das gleiche Problem, nur bei mir war es beim Lenkeinschlag nach rechts.
Mein Schrauber hat nachgeschaut und siehe da:
ch hab's nicht für möglich gehalten, aber es haben einseitig 2 Schrauben der Halterung des Mittellagers der
Kardanwelle gefehlt!! Eine dritte Schraube war schon lose!!!
Alle Schrauben erneuert und das Poltern war weg!!!
Das das nur beim Abbiegen auftritt muß wohl am Lastwechsel liegen.
Einfach mal probieren.
Bis dann....
Obelix
obelix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2004, 21:40   #8
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@BayernRider
Es werden wohl die allseits beliebten Tonnenlager des Hinterachstraegers sein
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2004, 11:20   #9
BayernRider
Fahrzeug: MK7
@obelix & Thomy7er
Besten Dank für eure Tips!
Werde morgen mal den Werkstattmeister darauf hinweisen
Ist es eigentlich egal, ob man die Tonnenlager beim Freundlichen bestellt oder im freien Zubehör?
Alt 21.04.2004, 16:50   #10
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Komme soeben von meiner Werkstatt.
Die haben tatsächlich defekte Tonnenlager festgestellt.
Alles andere schien wohl soweit in Ordnung.
Da diese Werkstatt nicht über das Spezialwerkzeug für die Tonnenlager verfügt, muss ich erst noch zu einer anderen Werkstatt zum auswechseln. Ich gebe dann Bescheid, ob das Poltern dann weg ist.
Gruß, Thomas
P.S.: hat zufällig jemand die Teilenummern für die Tonnenlager oder kann mir die genaue Bezeichnung im E*K sagen? Ich möchte die nämlich bei Cunz bestellen. Braucht man dafür noch andere Teile zusätzlich?
[Bearbeitet am 21.4.2004 um 16:52 von BayernRider]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
