Alt 03.04.2007, 18:14   #1
tankwart
Fahrzeug: E38 728iA FL 01/99
Standard Klappholz initialisieren - ich bin zu blöd dazu ...
seit letzten Freitag bin ich endlich wieder "Vollmitglied" und cruise mit meinem iL und dem breitesten aller Grinsen durch die Gegend (Bilder folgen, aber nur vom iL, nicht vom Grinsen!).
Habe jetzt aber folgendes Problem:
Bei meinem Dicken war noch ein völlig unberührtes Klappholz dabei, welches ich nach Wechsel der 19 Jahre alten Originalbatterien initialisieren wollte.
Also strikt nach Anleitung: den alten Schlüssel ins Zündschloß, Stellung 2, den neuen über die rote Diode im Armaturenbrett und Schalter 1 gedrückt, bis es blinkt.
Dann: neuen Schlüssel ins Zündschloß, Stellung 2, alten Schlüssel über die Diode im Armaturenbrett und Schalter 1 gedrückt Aber: SOFORT sehr schnelles Blinken am Schlüssel. Na gut, dachte ich, blinkt halt schneller.
Probe aufs Exempel: Neuer Schlüssel funktioniert, alter nicht mehr.
Also aufs Neue: erst alten Schlüssel initialisieren, dann neuen. Ergebnis: Nur neuer Schlüssel funktioniert
Ich habs inzwischen in allen nur möglichen Reihenfolgen probiert und dabei festgestellt, daß am alten Schlüssel zum initialisieren Schalter 2 gedrückt werden muß, um ihn zu initialisieren, aber immer funktioniert nur EIN Schlüssel
Ich bin quasi verzweifelt und inzwischen ernsthaft am Überlegen, ob ich technisch begabt genug bin, einen 7er fahren zu dürfen
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?? Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen!
Liebe Grüße
vom Tankwart, der bei den momentanen Spritpreisen verzweifelt!
tankwart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 20:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das ist mir echt ein rätsel, ich habe auch noch ein zusätzliches klappholz
gekauft, es funktionierte nicht, bis reinhard mit zeigte,dass man manchmal
nicht auf 1 sondern auf 2 drücken muss.... dann gingen beide....
das sehr schnelle blinken hatte ich auch,als ich die falsche taste verwendet
habe, mit der richtigen taste blinkte es dann langsam und zwar 10 mal,wenn ich
nicht irre ( ist schon etwas her, ich weiss es nicht mehr genau)
funktioniert es bei dir auch dann nicht, wenn du direkt neben dem autos stehst und das klappholz richtung sender (dachhimmel vorne) hälst???
viele grüsse
peter
Alt 03.04.2007, 20:59   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi tankwart
Dein Fehler ist, dass du die Zündung aus machst. Die darf nicht unterbrochen werden. Einen dritten Schlüssel verwenden, oder einen vom Klappholz abschrauben, So kannst du innerhalb 15 min. 4 Klapphölzer anpassen!
Gruß Reinhard
Alt 04.04.2007, 10:32   #4
tankwart
Standard Danke Rottaler-Reinhard
das war der entscheidende Tip !!!!!!
Bin ich zu blöd oder is was im ***** tce735 BMW 7er, Modell E32 12 21.02.2007 15:34
verbrauch bordcomputer..... bin ich zu blöd???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2004 14:57
Bin ich zu blöd Claus1 BMW 7er, Modell E32 10 22.11.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
