Alt 27.08.2004, 16:11   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Standard Rückspiegel montage
ich habe mir gerade auf EB*y einen satz Elektrochromer Rückspiegel ersteigert (Sorry Franz), kann mir mal einer von euch sagen, wie ich diese jetzt montieren kann??
Danke
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2004, 18:47   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Die alten Spiegelgläser ganz nach innen, zum Fahrzeug hin drehen/einstellen.
Dann von aussen mit dem Finger unter das Glas fahren und ziehen, ist geclipst.(sofern es nicht elektrochrome sind!)
Wenn die ausgeclipst sind, dann schau Dir die neuen von hinten an, sind mit einem kleinen Hebelchen untendran versehen. Dieser Hebel wird in die Richtung gestellt, dass sich das Glas einsetzen lässt (dabei ist der Hebel an der Unterseite).
Jetzt den Hebel in die andere Richtung drücken, mit einem kleinen Schraubendreher o.Ä. dann verrastet der Sicherungsmechanismus das Glas fest im Gehäuse.
Zum Ausbauen der elektrochromen Gläser einfach den Kleinen Hebel wieder in die Andere Richtung drücken, und das Glas kann wieder rausgenommen werden.
Ergo: elektrochrome haben einen Verrastmechanismus mit Hebel, und die normalen Gläser sind geclipst.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 12:02   #3
Barocco
Benutzerbild von Barocco
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
Hallo Ihr beiden
Habe gerade das Problem das ich einen neunen Spiegelmotor einbauen muss (links)
Doch ich schnalle nicht was zum alten Chromglas gehör und was neu ist! kann es sein das meiner am glas mit kleber versehen ist?? und ich dies wegmachen muss?
Gruss Barocco
Barocco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Montage Rechter Aussenspiegel ?!? Tobi23 BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 11:18
Rückspiegel und Wechsler Clemens BMW 7er, Modell E38 3 22.08.2004 22:49
Montage 4:3 Monitor??? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 3 04.03.2004 14:07
Rückspiegel macht was er will ! airmusic BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2003 07:55
Rückspiegel anklappen bei Verriegelung des Fahrzeugs? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 11.01.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
