Alt 24.07.2007, 17:23   #1
sound-around
7er Driver
Benutzerbild von sound-around
Fahrzeug: E32-750i (02.90) 740i(07.92)
Standard Bordcomputer und Klimasicherung etc.
Hallöchen,
bei meinem 740er ist der Bordcomputer total tot (auch keine Beleuchtung), die Anzeige im Kombi funktioniert für den BC auch nicht, beim Drücken auf den Blinkerhebel passiert nix. Nun habe ich schon die Sicherung auf der DWA kontrolliert, den Bordcomputer aus meinem Fuffi getauscht, die Sicherungen vorne kontrolliert, hilft alles nix, bleibt alles dunkel.
Ist vielleicht die zentrale Stromversorgung zum BC hin oder wo kann ich suchen bzw. brücken, die Anleitung im e34 Forum bringt mich auch nicht wirklich weiter.
Das nächste Problem besteht darin, beim drücken des Schalter der Klimaanlage geht die Sicherung flöten, neulich dauerte es mal länger, aber heute bereits 2x hintereinander, ist der Kompressor bzw. die Spule hin?
Die linke Seitenscheibe läßt sich nicht mehr hoch oder runterfahren (steht in der Mitte), der rechte Spiegel läßt sich auch nicht mehr verstellen, ich vermute Kabelbruch in der Tür, hat jemand die Farben für mich, sprich e.Fh. und Spiegelverstellung nach rechts.
Für Eure Hilfe jetzt schon vielen Dank.
Mike
sound-around ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2007, 17:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi sound-around
Welche Sicherung??? musst schon dazuschreiben, sin nur 50 Sicherungen im Auto!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 24.07.2007, 17:42   #3
sound-around
7er Driver
Standard Klima
Hi Reinhard,
Sicherung 9 vorne im Sicherungskasten geht immer flöten.
LG
Mike
Alt 24.07.2007, 17:59   #4
sound-around
7er Driver
Standard Bc Iv
Hi Reinhard,
die DWA funktioniert meiner Meinung auch nicht, wenn ich die Tür abschließe und den Schlüssel dann noch weiter drehe, blinkt bei meinem Fuffi die LED vorne im Lüftungsgitter, bei dem 740er nicht.
Soll ich bei dem BC mal PIN 9 + 17 brücken und auf 17 Dauerstrom legen?
Mike
Alt 24.07.2007, 18:13   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi sound-aroundBeim 740 liegt an SI. F9 Sitzmemory, Hupe, IHKA und Heizung der Waschdüsen! Die Zusatzwapu, Spritzdüsen, Wischerheizung und den Kompressor. Also viel zum nachschauen!
Gruß Reinhard
Alt 24.07.2007, 18:32   #6
sound-around
7er Driver
Standard Sicherung 9
Hi Reinhard,
aber nur! beim Einschalten der Klima fliegt die Sicherung 9.
LG
Mike
Alt 24.07.2007, 18:41   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi sound-around
Kann der Magnetschalter sein, wenn der hin ist, kanns einen kurzen geben!
Messen Messen und Messen!
Gruß Reinhard
Bordcomputer und ZV pleshiboy BMW 7er, Modell E32 7 27.06.2007 07:53
Elektrik: Ölwechsel und Bordcomputer Reset Juergen BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2007 22:13
Standlicht-LED und Bordcomputer ? Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 26 17.06.2003 22:38
Standheizung und Bordcomputer Kyknos BMW 7er, Modell E38 7 01.01.2003 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
