LMM prüfen und säubern?
moinsen
habe folgende Fehler im DME für Zyl. 1-6
Lambdasondenreglung
Lambdasondenrelais o.ä.
LMM zu geringe werte
So nun denke ich das es an dem LMM liegt da ich eh 2 neue Lambdas verbaut habe zusammen mit dem Auspuff.
Kann man den LMM irgendwie durchmessen, oder reicht es das er gesäubert wird? Wenn säubern einfach nur mit Bremsenreiniger? Die Freibrennfunktion habe ich geprüft und die funzt.
Dann war noch nen Fehler in der anderen DME gesp.
Fehler 73 Geschwindigkeitssignal
nun liegt am Kombiinstrument das signal mit sicherheit an da dort ja alles angezeigt wird
geht das signal erst zum kombi und dann zur DME ? man soll laut diagnoseanleitung vom Pin 73 zum EKM prüfen, wo sitzt das EKM und welchen Pin am EKM ist da zu prüfen.
mfg xmx
edit: habe nen Chip,der V-max aufheben soll aber diese funzt auch nicht? Das Kabel (Geschwindigkeit) habe ich am radio gut abisoliert da ein anderes Radio verbaut ist.
Geändert von xmatzerx (07.04.2007 um 10:33 Uhr).
