Alt 23.03.2003, 17:53   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard heitzung/ geräusche???
Salve!
Mir ist da vorhin was merkwürdiges aufgefallen:
wenn ich die fahrerseiten-heitung einschalte, also über den ersten "klick" drehe, summt irgendetwas unterm armaturenbrett (???) in kurzen abständen!
2 sek bssssst, 1 sek pause. 2 sek bssssst, 1 sek pause, usw!
was soll das denn sein?
Außerdem funktioniert die heitung auf der beifahrerseite genau so wie die auf der fahrerseite, der rechte temperaturwahlschalter ist also ohne funktion :-((( außerdem rastet er nicht. Er lässt sich ohne klick drehen.
ebenfalls komisch: der gebläseschalter lässt sich unendlic herumdrehen - ist das normal? er hat keine endstellungen!!
eine idee oder typische ursache was das sei kann???
Ist schon ne komische Kiste.....
mfg seba...
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 19:07   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard SummSumm
Hallo Seba !
Was so summt sind die Stellmotoren der Lüftungsklappen an den Lüftungsschächten /-kanälen.
Zieh mal den Zündschlüssel ab und bleibe noch ein paar Minuten im Auto sitzen.
Nach ca. 2 Minuten hörst Du, wie die Stellmotoren alle Schotten dicht machen !
Das mit den Schaltern dürfte ebenfalls in der Betriebsanleitung stehen.
Gruß Manu
Alt 23.03.2003, 19:25   #3
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
Also die geräusche sind auf jeden fall normal aber dein klima-bedienteil scheint mir nicht mehr ganz in ordnung. Die räder der lüftung und der temperatur durfen nicht unendlich zu drehen sein.
Bau das gut stück mal aus und öfne es, ist nicht schwer, dan kanst du die räder mal rausholen und wieder vernünftig einsetzen. Wenn das imer noch nix bringt würde ich dir empfelen ein neues klima bedienteil zu holen.
Gruß Andi
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 21:55   #4
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Also die Geräusche sind wie oben schon beschrieben normal.
Der Temp.-Regler der Beifahrerseite rastet nicht ein, diese Funktion hat nur der Regler der Fahrerseite, dies ist die sog. "Notbetätigung" (max. Heizleistung u. max. Gebläsestufe), allerdings sollte sich der Drehregler in der Mitte nicht endlos drehen lassen . Also Bedienteil raus, aufschrauben, Platine abschrauben (die Drehregler bekommst Du raus indem Du die Achsen vorsichtig mit einem Schraubendreher nach oben heraushebelst) und den Drehregler ggf. "ordentlich" einsetzen (Anfangs- und Endstellung testen bevor Du alles wieder zusammenschraubst!).
Wenn das nichts hilft - ebay und neues Bedienteil.
rocky
P.S.: Ich gehe mal davon aus Du hast Klimatronic, d.h. die drei waagerechten Drehregler und jeweils drei Taster darunter, da Du geschrieben hast das der Temp.-Regler der Fahrerseite einrastet = Notbetrieb, darauf bezieht sich der oben geschriebene Text, bei "normaler" Klima bzw. ohne Klima gilt das o.g. nicht.
[Bearbeitet am 23.3.2003 von rocky]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 18:54
"Glucker" Geräusche aus der Lüftung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 13.05.2004 17:09
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 22:37
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Geräusche Simmering goofy BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2002 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
