Alt 07.03.2003, 16:06   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Kombiinstrument E32 7/1 V8 `93 spinnt
Hallo Leute,
habe mit Interesse die vielen Beiträge gelesen (nicht alle) und muß sagen es gibt eine richtig gute 7er Gemeinschaft. Vielleicht kann mir ja auch jemand helfen.
Immer wenn ich mein Licht anschalte bringt die Anzeige in meinem Kombi die Meldungen Rücklicht, Blinker, Bremslicht u.s.w. defekt. Passiert nur wenn ich Licht anschalte, manchmal auch erst wenn ich auf die Bremse trete.
Hat jemand eine Idee?
Bis dann
PS: ich suche noch M-Spiegeladapter, kann da auch jemand helfen?
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 16:26   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Löte mal das LKM nach, dann hast Du Ruhe.
Suche mal nach LKM dann wird Ihnen geholfen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 16:28   #3
was ist denn nun wirklich, wenn du den alarm bekommst? probleme mit licht, bremslicht oder nicht?
Alt 07.03.2003, 16:33   #4
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard LKM
@DAD
Such doch mal unter LKM, dann findest du mit Sicherheit einen Beitrag von Knetepappi, in dem alles erklärt ist.
LÖT, LÖT, LÖT
Wenn das nicht hilft, entferne mal an den Scheinwerfern die Stecker für die Scheinwerferregulierung.
Bei mir war die rechte defekt und ich hatte die selben Fehlermeldungen wie du.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 16:49   #5
DAD
Lederfuchs
Standard Danke für die Tip`s
Nein, alle Lampen gehen. Nur die Meldung im CC erscheint.
Welches ist das LKM
Danke bis bald
Alt 07.03.2003, 16:54   #6
Herbie01
LKM = Lampenkontrollmodul steht auf dem Modul auch drauf.
Die Lötstellen werden mit der Zeit mürbe. Einfach nachlöten dann hast Du dauerhaft Ruhe.
Über die Genaue vorgehensweise bemühe Bitte die Suchmaschine.
Aber probiere doch erstmal das abziehen der Scheinwerferhöhenverstellung, Stecker sind neben den Scheinwerfern. Das ist das einfachste und schnellste.
Ralph
Alt 07.03.2003, 16:54   #7
also nicht das LKM. Siehe hier mein Tip vonInterner Link) gestern
Das LKM kannst du ganz einfach erkennen. Es steht drauf. Vorne links im Schwarzen Kasten.
Alt 07.03.2003, 20:15   #8
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Und wenn das nicht klappt, schaue mal nach dem, Achtung das heisst wirklich so, Standlicht-Kaltlicht Abfrage Relais, kostet ca. 25 Euro beim Freundlichen.
[Bearbeitet am 7.3.2003 von DrDealgood]
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2003, 10:52   #9
DAD
Lederfuchs
Standard Hi, an alle
Super die vielen Tip`s
Hab das LKM nachgelötet, leider ohne Erfolg. Versuche jetzt noch die Leuchtweitenregulierung.
Kann ich aber erst nachmittag, weil ich unseren Laden (tschuldigung, kleine Werbung mußte sein) erst mittag schließe.
Wenns dann nicht geht, keine Ahnung.
Schönes Wochenende an alle
[Editiert weil:] Werbung im Posting. Bitte keine Werbung posten bzw. nur nach Rücksprache mit dem Admin.
[Bearbeitet am 11.3.2003 von Christian]
Alt 11.03.2003, 16:53   #10
DAD
Lederfuchs
Standard Abschlußbericht
Hi Leute,
hab`s endlich hingekrigt. Ich hatte erst nur die Stellmotoren einzeln und zusammen abgezogen. Hat nicht geholfen. Dann hab ich LKM nachgelötet. Hat nicht geholfen.
Nach dem Löten hab ich nun noch mal die Stellmotoren einzeln abgezogen und siehe da, der linke war schuld.
Jetzt funktioniert meine Anzeige wieder so wie sie soll, ob ich mit oder ohnen Licht fahre.
Also in der Kombination aus Löten und Stellmotoren abziehen lag bei mir die Lösung.
Bis bald Euer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
