Alt 12.02.2003, 22:27   #1
Bimbo
Fahrzeug: 730i e 32
Standard stellventil
@knetepappi
sorry, war ein lesefehler...und wer lesen kann ist klar im vorteil...
gruss bimbo
Bimbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 11:55   #2
Baerle
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i Bj.88
Standard Danke !!
Erstmals vielen Dank für die super hilfreichen Tipps.
Dann werde ich mal die Tipps, der Reihe nach durchprobieren.....
Baerle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 11:38   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Gibt aber ne gesündere Methode:
Einfach mal ne Flamme an so ein Tröpfchen halten - wenns verdunstet ist es Wasser oder Hundepipi, wenns klebrig wird ist es Hydrauliköl ! Wenns knallt wars Sprit
Pit
[Bearbeitet am 12.2.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 11:29   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Einfach mal kosten. Wenn es süsslich schmeckt ist es Kühlwasser. Wenn nicht dann vieleicht doch der Hund und dann Kot...en.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 11:23   #5
"Tropft am vorderen Spoiler ab":
Aussen oder Innen? Meine Tendenz geht dahin, dass es ein niedliches Tierchen war, das da mal das Bein gehoben hat.
Alt 12.02.2003, 11:22   #6
BullPit
Hallo Baerle,
grünlich ist Hydrauliköl.
Wenn der Fleck ziemlich weit vorne ( Fahrerseite ) am Spoiler ist, ist es wahrscheinlich "nur" ein Hydraulikschlauch... die werden nach den Jahren halt undicht. Wenns mehr zum Vorderrad ist, dann könnte es auch vom Lenkgetriebe kommen.
Leg Dich vorne mal drunter und prüf mal die Schlauchübergänge Gummi/Metall.
Pit
Alt 12.02.2003, 11:15   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ Baerle
bei mir, bzw. meinem auto war es erst kürzlich ein hydraulikschlauch, und zwar am übergang in die metallbefestigung/ummantelung.
allerdings reichen für eine fläche v. 20 x 20 cm schon wenige tropfen. wirst du am füllstand garnicht feststellen können.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 12.2.2003 von JB740]
Alt 12.02.2003, 10:26   #8
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Glb Grün
grüß
vielleicht ist das Kühlwasser??
weil normalerweise Frostschütz auch gelb grün ist. ausser dem da ganz vorne von der Spoiler kann gut Kühwasser sein, was vom Kühler raus läuft.
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 10:27   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gut, dann zieh mal Deinen Ölstab raus und vergleiche.
Das gleiche mit dem ATF-Stab.
Und dann darfst Du noch den Vorratsbehälter für Hydrauliköl (Lenkung, Brmese, Nivau..) auch öffnen und vergleichen.
.. noch fragen ? . . . *grinz*
.. oder war es doch nur ein Straßenköter, der gepißt hat...
.. hast Du eigentlich schon mal die Zündung eingeschalter ??
Wenn dann die Meldung "Ölstand" kommt, dann brauchen wir ja wohl nicht weiter zu reden..
Signatur:
Alt 12.02.2003, 09:49   #10
Baerle
Platte ist etwa 20x20 cm gross. Das Auto stand jetzt ca 3 Tage.
MKI auf MKIII upgedated - Jetzt tauchen Fragen auf!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2008 10:14
Felgen/Reifen: Bitte um Hilfe: M-Parallelspeiche von E38 auf E39 Marcus BMW 7er, Modell E38 1 21.05.2004 21:38
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 11:51
Xenon-Scheinwerfer defekt - auf Kulanz ausgetauscht Christian BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2002 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
