Alt 22.04.2007, 21:59   #1
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Standard Pentosin verlust? oder doch Getriebeöl? Ich komme nicht weiter
Hallo alle mit ein ander, Ich habe irgendwie ein Dickes Problem mit Irgend ein Ölhaltiges, Helle, Flüssigkeit.
Ich habe mal den 750 auf eine Rampe gefahren und wollte mal schauen woher ca. 2 Tropfen Öl pro Tag herkommen. Ich habe von unten alles mit einem Lappen gereinigt und seit dem wenn ich Morgens das Lenkrad rechts einschlage und Rückwerts ausparke verfolgt mich eine Ölhaltige Substanz. Trete ich auf die Bremse um auf D zu schalten, habe ich schon ein fleck von ca. 20x20 cm unter dem Auto.
Es muss irgendwo auf höhe der Verbindung vom Motor zum Getriebe liegen.
Vielen dank schon mal für Zahlreiche Tips.
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 22:06   #2
hebby
Mögliche Ursache: defekter Bremskraftverstärker.....? In der Suche findest Du einiges darüber!
Alt 22.04.2007, 22:07   #3
BMW-750iA
Hallo, der Wurde erst Getauscht und der Hauptbremszylinder gleich mit.
Mfg Christian
Alt 22.04.2007, 22:22   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BMW-750iA
Nimm ein Tempo und tupfe es in das Öl, dann kannst du die Farbe besser bestimmen. Sollte es gelb sein, dann schau dir das vom Getriebe an, ATF III ist gelb, ist es grün, dann ist es Pentosin! Wo genau liegt der frische Fleck unterm Auto???
Gruß Reinhard
Alt 23.04.2007, 02:00   #5
[QUOTEWo genau liegt der frische Fleck unterm Auto???][/quote]
Kommt meistens wo anders raus als es urspruenglich leckt. Tropft von einem Schlauch oder Teil auf das andere und dann ist es irgendwo unter dem Auto.
Die einzige Methode ist die mit dem Tempotaschentuch.
Dann aus dem Pentosinbehaelter, Bremsfluessigkeit, Motoroel etc. Muster nehmen auf Tempo und vergleichen.
Konzentrier dich mal auf die Fahrerseite, speziell fuehl mal an die Anschluesse unter dem Pentosinbehaelter.
Geändert von Erich (23.04.2007 um 06:46 Uhr).
Alt 23.04.2007, 06:39   #6
BMW-750iA
Hallo, ich danke euch. Werde heute gleich mal testen.
Mfg Christian.
Alt 23.04.2007, 06:42   #7
BMW-750iA
Also der fleck ist fast mittig. Da wo das Getriebe mit dem Motor verbunden ist.
Dort ist auch ein Schlauch und da hängt denn immer der letzte Tropfen dran.
Mfg Christian
Alt 23.04.2007, 06:48   #8
Das koennte der Ueberlaufschlauch sein vom Ausgleichsbehaelter fuer Kuehlmittel.
Alt 23.04.2007, 06:51   #9
BMW-750iA
Ne, vom ausgleichsbehäter kann es nicht sein da es ja auf jeden fall Öl ist.
Mfg Christian
Karosserie: komme nicht weiter mit Frontscheibenproblem Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2006 20:24
Angebot 730d - soll ich oder doch nicht? slarti BMW 7er, Modell E65/E66 26 22.10.2004 07:32
Elektrik: LiMa Hilfe...? Ich komme nicht weiter McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:36
Soll ich? Oder doch lieber nicht? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 44 05.01.2004 16:05
bin beim einbau CD-W. komme nicht weiter ! Hilfe ! S.Huckele BMW 7er, Modell E38 9 11.11.2002 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
