Alt 21.02.2008, 15:19   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Einseitiger Verscheiß?
E38 740 Bj. 98 - meine Vorderreifen Sommer 16 Zoll Normalbereifung sind beide außen einseitig abgefahren. Weiß einer, woran das liegen kann? Bin ich das? Oder das Fahrwerk?
H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 15:32   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
spur / sturz verstellt?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 16:42   #3
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Oder besonders zügig in Kurven unterwegs...
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 16:48   #4
modtta4455
Altes BMW Problem, der Sturz an den Achsen. Dadurch fahren die Reifen
schlecht und einseitig ab. Glaube war negativer Sturz.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 16:53   #5
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Benutzerbild von Meister Lampe
Fahrzeug: X3 F25
Zitat von modtta4455 Beitrag anzeigen
Altes BMW Problem...
Achso und bei anderen Marken gibts das nicht??
Meister Lampe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 17:55   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ist nicht der Sturz, sondern eine verstellte Spur.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 21.02.2008, 18:11   #7
modtta4455
Schon, aber bei BMW ist ein gewisses Ablaufverhalten konstruktionsbedingt.
Glaube aber des war an der Hinterachse.
hfh
Alt 21.02.2008, 18:39   #8
Profiler
hfh
Sorry, aber dies ist Unsinn. Bei korrekter Einstellung der Achse laufen die Reifen auch auf der Hinterachse gleichmäßig ab.
Das was Du meinst liegt meist an Tieferlegungen, ohne dass nachher die Achse entsprechend eingestellt wurde. Durch das Tieferlegen verändert sich mehr oder weniger stark (hängt von der Tieferlegung ab) der Sturz, wird dieser nicht korrigiert laufen die Räder an der HA innen ab.
Bei den alten 02er war das immer sehr schön zu sehen, hatte aber nichts mit konstruktionsbedingten Fehlern zu tun.
Alt 21.02.2008, 18:56   #9
Meister Lampe
Mann ohne 7er
Fahrzeug: X3 F25
hfh
Ach Schmarrn. Das ergibt sich bei einer Tieferlegung und ist somit bei jeder Automarke der Fall. An der Hinterachse ists halt besonders aufgefallen, aber es ist genauso die Vorderachse betroffen.
--------Edit-------------
Profiler hats ja schon sehr treffend beschrieben.
Alt 23.02.2008, 10:53   #10
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Spur, Sturz oder was?
Also, was ich jetzt so verstanden habe:
1. liegt es am Sturz und kommt vom Tieferlegen und zwar vor allem an der Hinterachse und an der Innenseite der Reifen.
2. nein, das ist falsch, es kommt von der Spureinstellung.
Zu 1.: meiner ist nicht tiefergelegt und der Verschleiß hinten ist normal und der erhöhte Verschleiß ist vorne außen.
Zu 2.: wenn die Spureinstellung verstellt sein sollte: müßte ich dann nicht eine Fahrwerksunruhe spüren? Und dann: verstellt in welche Richtung? Richtig wäre ja wohl eine Einstellung mit ein wenig toe-in, habe aber mal gehört, daß bei diesem Fahrwerk eine Spur von 0 Grad besser sein soll. Kommt der Verschleiß außen dann von zuviel Vorspur?
H.P.
Einseitiger Reifenverschleiß Yogibeer BMW 7er, Modell E38 15 21.10.2003 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
