12.02.2003, 09:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Leuchte mal mit einer Taschenlampe von oben (so als ob das Scheibedach offen wäre) aufs Display.
Wenn Du jetzt was erkennen kannst sind die Birnen alle defekt.
---> Austauschen und alles ist wieder "sichtbar".
[Bearbeitet am 12.2.2003 von FrankGo]
Signatur:
12.02.2003, 08:25
abnehmendes
Nach Deiner beschreibun nach sind es garantiert die Glühbirnen rechts und Links vom Display!
Gruss DD
12.02.2003, 19:16
Fahrzeug: 525i Touring / MB 200D /GSX 750 R
habe mir gerade die anleitung von erich angesehen. es ist beim ansehen geblieben, da ich nicht so gut english kann. werde es anhand der bilder trotzdem versuchen.
12.02.2003, 18:56
danke euch! weiss schon, was ich am wochenende machen werde
hoffe, es sind nur die birnen. was ich dann noch mehr hoffe ist, dass ich den kram wieder zusammen kriege!
12.02.2003, 19:07
U2U Geheimhalter
Nur mut Birnen wechseln ist easy wenn BC gut rauskommt hat bei mir beim erstenmal gut geklappt bin selbst Laie
Hubertus
Gandalf
13.02.2003, 00:24
Kurzanleitung:
Radio raus
Hebel des BC von innen nach vorne ziehen und ganz nach vorne hinter das Radio-Halteblech umlegen.
Wenn der BC-Hebel leichtgängig ist hast Du schon gewonnen.
Wenn der schwergängig ist, dann heißt es tricksen.
11.02.2003, 21:31
bordcomputer
hoffe, bin jetzt richtig mit meiner frage: gestern hat sich mein bc (anzeige) verabschiedet. die funktionen kann ich aber noch über den blinker-hebel abrufen, was nicht mehr funktioniert, ist das display am bc. kann jedoch die aktuellen angaben noch "nullen". was kann das sein? nach einer defekten sicherung habe ich schon gesucht.
11.02.2003, 21:35
abnehmendes
re:
Verstehe ich das richtig Du kannst die anzeige im Display nicht mehr sehen??Funktioniert den noch die hintergrundbeleuchtung des Displays wenn nein tippe ich einmal darauf das die Birnen defekt sind!
Gruss DD
11.02.2003, 21:51
ich kann die angaben im display unterhalb des tachos sehen, die über den blinker-hebel abzurufen sind. die anzeige des bc´s (mittelkonsole, neben dem radio) ist dunkel.
12.02.2003, 00:43
da scheint wohl die beleuchtung zu sein. schau unter tipps und tricks. da steht eine genaue anleitung mit bildern zum ausbau des radios und des BC. speziell der im radioschacht verbaute hebel ist manchmal nicht einfach zu oeffnen (wenn man es nicht gewohnt ist). die birne kannst du bei BMW kaufen. halte eine hand davor vor den BC beim ausbauen, denn wenn er einmal rauskommt, dann koennte er dir bis auf den sitz fliegen.
