24.04.2007, 16:45
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Elektrische Sitze
habe von einem Freund zwei vordere elektrische Sitze geschenkt bekommen, diese habe ich heute zelegt (leder abgezogen). Will mein beiges Leder umziehen und die Plastikteile auf denn Seiten von einen befreundeten Airbrusher in Wurzelholzdesigne lackieren lassen.
Nun mein Problem, der Beifahrersitz ist ohne Sitzheizung und Lordose, ist auch ok so, der Schalter zu Sitzverstellung fehlt, kann ich da denn vom Fahrersitz nehmen um zu prüfen ob alles geht, der Fahrersitz ist die Lehne auf einer Seite schräg, er hat Lordose und Memory, ist auch ok so. Wer kann mir helfen die Lehne wieder gerade zu bekommen.
Habe denn Memorykabelbaum und jeweils die zwei Stecker vom Hauptkabelbaum, an welche Kabel muss ich +/- anlegen das ich die Sitze im Keller verfahren kann.
Hat von euch noch jemand einen Schalter für die Beifahrersitzverstellung denn ihr nicht braucht?
Gruß Andreas
24.04.2007, 16:54
Du musst angeben welches Baujahr die Sitze haben bzw welche Schalter fuer die Sitzheizung drin sind. Die alten sind Wippschalter und die neuen sind Tippschalter wo die Elektronik mit dranhaengt.
Kann Dir Reinhard besser erklaeren.
Schraeger Sitz:
http://www.pagaduan.org/bmwe32/Fahrersitz.htm
24.04.2007, 17:01
I`ll be back :-)
die Sitze sind 11/88 gebaut, so stand es auf kleinen Zetteln im inneren der Sitze, Sitzheizung haben beide nicht, nur der Fahrersitz hat Lordose und Memory, was ich eben bräuchte wäre ein Schalter zu Sitzverstellung/Hoch/Runter/Kopfstütze/Lehne für denn Beifahrersitz da der bei mir fehlt.
Gruß Andreas
25.04.2007, 12:36
† August 2007
Hi Andreas
Komm zu mir, dann machen wir das. Schalter habe ich keine hier, musst du bei Ben besorgen. Die Sitzheizung hängt am Leder, kann man aber mit deinen Sitzen über nehmen! War gestern nicht zu Hause, ruf mich an!
Gruß Reinhard
