Alt 16.02.2003, 08:38   #1
Der große Schwarze
Standard Am 12er große Ölwannendichtung wechseln
Hey Leute,
vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, kann es sein daß es beim 12er ein großer Akt ist die große
Ölwannendichtung zu wechseln ?? Muß der Motor hoch bzw. der Fahrschemel abgelassen werden + Getriebeabflanschen, beim 6er ists no Problem ich glaube zu wissen daß sich eine Schraube hinter der Getriebeglogge verbirgt wer weiss Näheres.bzw. hat dies schon hinter sich oder machen lassen zwecks Teuro ??
Alt 16.02.2003, 11:32   #2
Ludi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
habe ich gerade letzte woche machen lassen. Getriebe mußte raus, Achse zum Teil demontiert. Die jungs in der freien haben ca. 16 Stunden gebraucht ( war für die auch das erste mal). Habe mal wegen den 4 Schrauben von der 2 ten Ölwanne geschaut, dürfte schwierig sein ohne Getriebedemontage sitzt der Anlasserkranz davor. Ich habe 450€ black bezahlt. BMW gibt 9,4 Std vor
Ludi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2003, 12:03   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Schreibt mal @Bullpit an ... soweit ich das mitbekommen habe ... kennt er da einen Trick. Eine Schraube wird getillt ... und dann soll das wohl kein Problem mehr sein
Frank
Alt 16.02.2003, 13:36   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Tag zusammen,
@Chatfuchs: Hab schon gelesen - er hat auch schon ne U2U
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2003, 13:59   #5
Orginal gepostet von BullPit
Tag zusammen,
Pit
puuuhhh, geheinmiskraemerei
willst du nicht mal ne schoene anleitung anleitung unter tipps und tricks reinbringen?
anleitung ist hier, musst nur noch 6 zylinder dazunehmen
Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/neue_oelwannendichtung/
Alt 16.02.2003, 14:16   #6
BullPit
Hallo Erich,
würde ich ja gerne machen... aber ich habe meine immer noch nicht gewechselt :(
Es hatte erst mal genügt die Schrauben komplett nach zu ziehen - hatten sich alle ( ! ) mit der Zeit gelöst.
Werde wohl aber nicht drum herum kommen es im Frühjahr zu machen - jetzt ist es auch einfach noch zu kalt *brrr*
Nur soviel kann ich schon sagen... bei meinem Wagen ( Bj89 ) gibt es schon ein Loch in der Getriebeglocke, durch das man die beiden verdeckten Schrauben lösen kann. Ich war ja bis jetzt immer im Glauben man müsste die Getriebeglocke ansägen. Nun, da da ne Plastikkappe drauf saß, weiß ich nicht ob dieses Loch nachträglich eingeschnitten wurde ( müsste mal den Vorbesitzer fragen ) oder ob es nur bei bestimmten Baujahren von vornerein gemacht wurde....jedenfalls ist es nicht gegossen sondern geschnitten worden.
Pit
Alt 16.02.2003, 18:35   #7
Der große Schwarze
Standard Große Ölwannendichtung
Thanks für die Hinweise werde mich mal Bull Pitt telef. in Verbindung setzen
DGS:
Gibt es einen Adapter für einen 12er Pioneer Wechsler? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 12:40
Ölwannendichtung wechseln beim E32 R6 735i telani BMW 7er, Modell E32 2 13.04.2004 12:20
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Kosten für Ersetzen der Ölwannendichtung beim 750i Korsar1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 10.11.2003 09:28
Ölwannendichtung rocky BMW 7er, Modell E32 9 17.10.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
