Alt 15.02.2003, 10:31   #1
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Standard ZV Beifehrertür nach Stromausfall ?
Ich habe nach Verlust der Bordspannung die Beifahrertür mit dem altbewährten Trick geknackt. Jetzt öffnet die ZV nach dem Schließen erst nocheinmal, und bleibt erst beim zweiten Anlauf geschlossen. Hängt das mit meiner Gewaltöffnung zusammen und wie werde ich das wieder los ??
Danke für Hilfe,
Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2003, 11:05   #2
Standard das selbe noch einmal- aber retour
synchroniseren. Also die Notoeffnung praktisch im umgekehrten Sinn noch einmal. Also Schloss anheben und schliessen ueber den Druckpunkt. Dann sollte alles o.k. sein.
Siehe Betriebsanleitung
Alt 15.02.2003, 14:49   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Hi Grosser das hatte ich Dir doch schon im Laden gezeigt wie es funktioniert !
P.S.:Wolltest Du nicht vorbei kommen??
Gruss DD
Alt 15.02.2003, 15:01   #4
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
@DD
ich habe leider nicht richtig hingeguckt. Im Moment etwas überlastet, ich hoffe ich schaff´s nächste Woche mal vorbeizuschauen. Muß mir auch mal den E65 von JamCar angucken. Im Moment bekommt mein Kreuzer neue Bremsen (war leider doch kein Schnäppchen), da ich letzte Woche fast einen Kadett zermalmt hätte. Da fällt mir noch etwas ein:
Mein BC macht schlapp. Kann ich ihn einfach gegen einen 3er oder 4er eBay-BC austauschen oder gibt´s Probleme wg. Steckern, Sensoren, Blinkerhebel ?
Gruß Stephan
Alt 15.02.2003, 15:05   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe ja immer noch dieses Problem ... und alle Sicherungen etc. sind in Ordnung. Denke auch ...das irgendwo in einer der Türen ein Kontakt spinnt. Wie sieht das aus ? --- wenn ich den Türstecker (Komplett) abziehe ... tritt dann der Fehler nicht mehr auf?
Frank
Alt 15.02.2003, 15:11   #6
Standard chatfuchs
schau mal hier nach unter "doorlock microswitch". kann das evtl. was damit zu tun haben?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/
Alt 15.02.2003, 20:00   #7
chatfuchs
@Erich
Das könnte ein guter Lösungsansatz sein. Ich glaube ich muss mir mal bei Zeiten das Relaismodul vornehmen ... vielleicht kann ich da ja auch einfach dieses Fehlverhalten mit einer kleinen Schaltung abstellen.
Danke und Gruss
Frank
Alt 16.02.2003, 08:34   #8
Standard chatfuchs
es koennen nur kleinigkeiten sein. siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums...1774411&page=1
Cockpitprobleme 750il/ Stromausfall Justice BMW 7er, Modell E32 4 05.12.2003 21:57
Stromausfall auf raten während der Fahrt !!! Bergfreak BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
